27. August 20242 J. Kann man damit noch was anfangen? Kann man die an eine andere Empfangseinheit anlernen? Habe ganz viele herum liegen.
27. August 20242 J. Die neueren mit Funk auf alle Fälle. Die sind intakt mit nicht abgerissenen Tasten auch noch was Wert. Da hätte ich auch Interesse an zwei drei Stück. Bei Infrarot kenne ich mich nicht aus. Bearbeitet (27. August 20242 J. von WolfA)
27. August 20242 J. vor 1 Stunde schrieb WolfA: Bei Infrarot kenne ich mich nicht aus. Xantia nutzt dasselbe Prinzip, aber mit neueren Chips. Ich meine, deren Codierung wäre "intern" und nicht durch äußere Beschaltung einstellbar.
27. August 20242 J. Sämtliche XM-Schlüssel (RF) die keine Abnehmer finden, kannst du als Paket an mich verhökern.
27. August 20242 J. Der Superzentral-IR-Sender läßt sich anlernen. _Ich schätze allerdings, daß nicht mehr als 10 damit ausgerüstete Fahrzeuge noch fahren, der Markt ist überschaubar...
28. August 20242 J. Ersteller Wie erkenne ich den "Superzentral-IR-Sender"? Mir geht es darum, die von Schlachtfahrzeugen leider größtenteils ohne Empfangseinhaiten verbliebenen Fernbedienungen an noch verbliebene Fahrzeuge mit defekten Fernbedienungen "anzulernen" - braucht es dafür spezielles Gerät? Abnehmer sollen sie eigentlich keine finden. Bearbeitet (28. August 20242 J. von XMV6)
28. August 20242 J. vor 41 Minuten schrieb XMV6: Wie erkenne ich den "Superzentral-IR-Sender"? Mir geht es darum, die von Schlachtfahrzeugen leider größtenteils ohne Empfangseinhaiten verbliebenen Fernbedienungen an noch verbliebene Fahrzeuge mit defekten Fernbedienungen "anzulernen" - braucht es dafür spezielles Gerät? Abnehmer sollen sie eigentlich keine finden. Zwei Tasten statt einer.
28. August 20242 J. Auch wenn wir hier nicht im "Markt" sind, ich suche händeringend nach einem XM-Superzentrale-Funksender mit den zwei Tasten, ggf. auch nur das Gehäuse. "Normale" Funksender mit einer Taste nehme ich auch. Gruß Ingo Bearbeitet (28. August 20242 J. von MeisterNase)
28. August 20242 J. Im Netzt gibt es eine Beschreibung zur Codierung, ist zwar für CX aber ich glaube das Prinzip für die normalen IR-Fbs ist gleich.
28. August 20242 J. vor 9 Stunden schrieb TorstenX1: Ich schätze allerdings, daß nicht mehr als 10 damit ausgerüstete Fahrzeuge noch fahren Ja, trozdem bitte mindestens nicht wegwerfen. Ich fahre noch einen davon. Können angelernt werden, habe ich bei meiner Ersatzfernbedienung erfolgreich durchgeführt.
29. August 20242 J. Am 27.8.2024 um 22:47 schrieb AndreasRS: Xantia nutzt dasselbe Prinzip, aber mit neueren Chips. Ich meine, deren Codierung wäre "intern" und nicht durch äußere Beschaltung einstellbar. Ähm ... hüstel ... die meisten IR-FB für Xantiae nutzen dieses Prinzip nicht. Und den hier: Also, ich nehme gerne IR-Altteile und tue sie in meinen Fundus. Wenn mir irgendwann die Empfänger ausgehen, kann ich ja mal einen selber basteln. Gruß Stefan
29. August 20242 J. Hallo, vor 39 Minuten schrieb spätActiva: Ähm ... hüstel ... die meisten IR-FB für Xantiae nutzen dieses Prinzip nicht. Oh. Danke für die Aufklärung! Ich hatte bis eben den Traum, Xantia und CX "gleichschließend" zu machen mit Philips TEA 5500. (De)codierung über die Pins E1..E10. Grüße Andreas
30. August 20242 J. Welchen der 3? Valeo habe ich nicht, Kiekert solltr was im Tdgal sein. Was willst Du damit machen?
30. August 20242 J. vor 23 Stunden schrieb AndreasRS: Hallo, Oh. Danke für die Aufklärung! Ich hatte bis eben den Traum, Xantia und CX "gleichschließend" zu machen mit Philips TEA 5500. (De)codierung über die Pins E1..E10. Grüße Andreas Träum' weiter 😀 Mensch Andreas, Du bist der einzig Bekannte hier, der eine Valeo hat und die nutzt doch das BX-CX-Protokoll. Die meisten Xantiae kamen aber mit einer Kiekert-IR-FB und die hat ein anderes. Gruß Stefan
30. August 20242 J. vor einer Stunde schrieb spätActiva: Mensch Andreas, Du bist der einzig Bekannte hier, der eine Valeo hat *Haaallooo...* 🙂 Danke für deine Forschungsarbeit, vielleicht setz ich das mal um !
1. September 20241 J. Am 29.8.2024 um 23:01 schrieb frommbold: Suche noch so einen Eintasten IR Sender, egal ob tot oder lebendig Ich habe wohl noch so ein Teil, ich würde es gerne gegen eine Funkvariante tausche, auch nur das Gehäuse, wenn der Gummiknubbel noch gut ist. Gruß Ingo
1. September 20241 J. Am 30.8.2024 um 20:04 schrieb spätActiva: Welchen der 3? Valeo habe ich nicht, Kiekert solltr was im Tdgal sein. Was willst Du damit machen? Mit dem TEA 5500 Chip
