29. September 20242 J. Liebe CX Freunde, ich bin nagelneu hier und bitte um Nachsicht. Wie nimmt man denn die hinteren Radabdeckungen ab? Sind die nur gesteckt und werden abgezogen? vielen Dank und liebe Grüße Bardo P.s.: meinen Erwerb stelle ich die nächsten Tage vor
29. September 20242 J. Hintere Tür öffnen. Dort ist zum Radlauf hin eine Schraube mit schwarzem Kunststoffgriff zu sehen. Diese lösen und zum Ende hin gegen eine Feder ziehen, um die Abdeckung abnehmen zu können. Die Abdeckung vorn nach unten ziehen. Sie ist mit je einem kleinen Stift oben und hinten in einer Gummihülse gelagert.
9. Oktober 20242 J. Am 29.9.2024 um 22:40 schrieb M. Ferchaud: Diese lösen und zum Ende hin gegen eine Feder ziehen, um die Abdeckung abnehmen zu können. Fällt dann die Abdeckung ohne diese mit der 2. Hand festzuhalten nicht runter?
9. Oktober 20242 J. vor 57 Minuten schrieb Ronald: Fällt dann die Abdeckung ohne diese mit der 2. Hand festzuhalten nicht runter? Bei Serie 2 vermutlich ja. Bei Serie 1 (Metall-Abdeckung) selten, da ein senkrechter Bolzen der Abdeckung in einem Gummi im Kotflügel steckt und die Abdeckung einklemmt.
11. Oktober 20242 J. Am 9.10.2024 um 16:36 schrieb Ronald: Fällt dann die Abdeckung ohne diese mit der 2. Hand festzuhalten nicht runter? Also mit dem senkrechten "Zusatzstift" muss man mit der einen Hand die Schraube gegen die Feder ziehen, und mit der anderen Hand das Blech nach unten herausführen. Ohne "Zusatzstift" genauso...
