1. Oktober 20241 J. Nach 30 Jahren und 280 Tsd. km beginnt es bei meinem frühen X1 1.8i 8V (Orga 6100) immer nach dem Abstellen vorne links unten am Getriebstirndeckelzu tropfen. Leider erkennt man nicht, wo genau die Leckage ist, der Stirndeckel ist einschließlich Auflagebereich dick mit Unterbodenschutz und/oder Rostschutzfarbe zugeschmiert. Kann es sein, dass der Stirndeckel unten durchgerostet ist? Oder versagt aufgrund Alter und Materialermüdung "nur" die Dichtung resp. Dichtmasse? Bin leider noch nicht dazu gekommen, da mal ranzugehen. Der Stirndeckel hat die Teile-Nr. 2207 94 (Abdeckung S-Getriebe), natürlich NFP. Eine Dichtung dazu od. ähnl. zeigt die Service Box nicht, vermutlich muss man trotzdem den Deckel zum Getriebe mit einem geeigneten Material abdichten. Schon mal gemacht?
1. Oktober 20241 J. Von durchgerosteten Deckeln habe ich schon gehört. Aus-/Einbau ist schnell gemacht, abgedichtet wird er nur mit Dichtmasse. Auch die kann natürlich im Alter versagen.
3. Oktober 20241 J. Ersteller Danke für Deine Einschätzung. Wenn ich den Stirndeckel abmache, kann ich mir das vorherige Ablassen des Getriebeöls eigentlich sparen, oder? Welche Dichtungsmasse würdest Du empfehlen?
3. Oktober 20241 J. Nein, da läuft nur ein Teil raus. Würfe alles ablassen bei der Gelegenheit. Ich verwende Dirko HT
3. Oktober 20241 J. Ersteller Vielen Dank für den Hinweis. Das Dirko HT gibt es in rot, schwarz, grau ... Welches nimmst Du?
3. Oktober 20241 J. Getriebeöl komplett ablassen. Das ist auch eine gute Gelegenheit zum Getriebeölwechsel. Sollte das Öl noch halbwegs neu sein, kannst du es ja auffangen und wieder verwenden. Ich weiss nicht, wie sich das bei DIRKO mit den zulässigen Temperaturen verhält. Es gibt Hersteller, da sagt die Farbe der Dichtmasse etwas über die Temperaturbeständigkeit aus. So ganz heiss wird es da aber auch nicht.
3. Oktober 20241 J. Ich habe schon auffallend oft fehlerhafte Dichtmasse in der Farbe rot und der Marke Dirko vorgefunden, immer verwendet von Hobbybastlern - Dachte lange, es läge am Produkt, vermutlich liegt es aber nicht an der Marke, sondern an Überlagerung. Ich verwende meist LiquiMoly Druckgaskartuschen, die Dichtmasse härtet nicht mehr aus wenn zu lange gelagert. Nur am Rande !
3. Oktober 20241 J. Dirko HT ist essigvernetzend und kann elektrische Bauteile (Korrosion) beim ausdünsten angreifen. Temperaturbeständigkeit -60 bis +300Grad. Bei Abdichten von Hydractivrechnern eher nicht zu empfehlen. Dirko HT schwarz,grau,beige sind oxim-vernetzend und greifen elektrische Bauteile nicht an.Temperaturbeständigkeit -60 bis +285Grad. Alle können wohl bis 315Grad max.24h. In deinem Fall würde ich zu rot tendieren.
