5. Oktober 20241 J. Guten Tag in die Runde. Ich würde gerne den großen Tank einbauen 40 Liter . Laut Fa Burton liegt keine Freigabe für Deutschland vor. Damit dürfte es beimTÜV schwierig werden. Wer hat Erfahrung? LG Andre
5. Oktober 20241 J. Wie viele TÜV-Prüfer wissen im Detail wie ein 2CV von unten aussieht? Ich kenne den Burton-Tank nicht, aber wenn der nicht gerade aussieht wie welbst gebastelt dürfte das bei der HU niemandem auffallen.
5. Oktober 20241 J. vor 1 Stunde schrieb bx-basis: Wie viele TÜV-Prüfer wissen im Detail wie ein 2CV von unten aussieht? Ich kenne den Burton-Tank nicht, aber wenn der nicht gerade aussieht wie welbst gebastelt dürfte das bei der HU niemandem auffallen. Der ist schon professionell hergestellt ist aber ein ganz schöner Koffer. Bearbeitet (5. Oktober 20241 J. von entenwilli)
5. Oktober 20241 J. Hab den Tank in den 2 CV meiner Frau eingebaut.TÜV Probleme ?? Nein,gabs keine,hat nie jemand interessiert.
5. Oktober 20241 J. vor 3 Stunden schrieb rkindle: Hab den Tank in den 2 CV meiner Frau eingebaut.TÜV Probleme ?? Nein,gabs keine,hat nie jemand interessiert. Okay. Aber ich frag mich warum ? Fernreisen ? 🤔
5. Oktober 20241 J. vor 2 Stunden schrieb entenwilli: Okay. Aber ich frag mich warum ? Fernreisen ? 🤔 Nö, weniger Tankstellenplanung. Bei Reisen in schweizerische Skigebiete ist das schon hilfreich.
11. Oktober 20241 J. Am 5.10.2024 um 15:56 schrieb rkindle: Hab den Tank in den 2 CV meiner Frau eingebaut.TÜV Probleme ?? Nein,gabs keine,hat nie jemand interessiert. Wie passt der in Verbindung mit einer Anhängerkupplung?
11. Oktober 20241 J. Warum nicht? Man kann doch mit der Ente auch mal einen kleinen Wohnwagen oder Zeltanhänger ziehen, z.B Qek Junior oder Eriba Puck. Bei den zur Zeit lieferbaren AHK kann man im Gegensatz zur Westfalia den Haken bei Nichtgebrauch auch abschrauben oder wie die von Burton auch einklappen.
11. Oktober 20241 J. vor 6 Stunden schrieb entenwilli: Wie passt der in Verbindung mit einer Anhängerkupplung? https://www.burton2cvparts.com/de/exterieur/anhangerkupplung/anhangerkupplung-einziehbar-2cv Merkwürdige AHK, ohne den sonst üblichen Ausleger nach vorne (Westfalia, Trefina), dürfte dann aber auch mit dem großen Burton-Tank passen.
11. Oktober 20241 J. Guck dir mal die Bilder sechs und acht an. Da kannst du sehen, dass man da den Haken einklappen kann. Aber die ist genau wie der Tank auch nicht zugelassen.
11. Oktober 20241 J. Ja, hab ich. Die Burton-AHK dürfte auch nur auf die Original-Rahmen passen, der Franzosen-Rahmen z.B. hat nämlich hinten einen Absatz ab der Stoßstangen-Aufnahme. Dann kann man sich auch gleich einen Kugelkopf an die Stoßstange pappen...
11. Oktober 20241 J. Schätze mal, mit den "normalen" AHK passt das nicht: https://youtu.be/CBVCgY6sOmI?si=hVB18jyWD0DJePz6
12. Oktober 20241 J. Von den in Deutschland zugelassenen AHK paßt nur die von Trefina am 2CV mit Burton Tank. Die AHK von Westfalia und GDW passen wegen des anders ausgelegten Auslegers nicht. Siehe dazu auch den Beitrag im 2CV-Forum mit Bilder: https://www.2cvforum.de/threads/einbau-grosser-tank.23558/#post-362154 Zu der urspünglichen Frage: Am 5.10.2024 um 07:20 schrieb Babette1983: Guten Tag in die Runde. Ich würde gerne den großen Tank einbauen 40 Liter . Laut Fa Burton liegt keine Freigabe für Deutschland vor. Damit dürfte es beimTÜV schwierig werden. Wer hat Erfahrung? LG Andre Dazu gibt es ebenfalls im 2CV-Forum die Aussage, daß der ein oder andere Prüfer sie per Einzelabnahme prüft und zuläßt. Also vorher mit dem gewünschtem Prüfer absprechen. Bearbeitet (12. Oktober 20241 J. von EntenDaniel)
12. Oktober 20241 J. Ersteller vor 1 Stunde schrieb EntenDaniel: Von den in Deutschland zugelassenen AHK paßt nur die von Trefina am 2CV mit Burton Tank. Die AHK von Westfalia und GDW passen wegen des anders ausgelegten Auslegers nicht. Siehe dazu auch den Beitrag im 2CV-Forum mit Bilder: https://www.2cvforum.de/threads/einbau-grosser-tank.23558/#post-362154 Zu der urspünglichen Frage: Dazu gibt es ebenfalls im 2CV-Forum die Aussage, daß der ein oder andere Prüfer sie per Einzelabnahme prüft und zuläßt. Also vorher mit dem gewünschtem Prüfer absprechen. Danke Daniel
30. Oktober 20241 J. Am 11.10.2024 um 20:18 schrieb Werner Kampmann: Ja, hab ich. Die Burton-AHK dürfte auch nur auf die Original-Rahmen passen, der Franzosen-Rahmen z.B. hat nämlich hinten einen Absatz ab der Stoßstangen-Aufnahme. Dann kann man sich auch gleich einen Kugelkopf an die Stoßstange pappen... Ich fahre Franzosenrahmen, da muß nur hinten die Querstrebe raus geschnitten werden, dann passt das. Bearbeitet (30. Oktober 20241 J. von Michels2CV)
30. Oktober 20241 J. vor 37 Minuten schrieb Michels2CV: Ich fahre Franzosenrahmen, da muß nur hinten die Querstrebe raus geschnitten werden, dann passt das. Meine Annahme bezog sich auf die Burton-AHK, deine verbaute AHK dürfte eine andere sein. Warum sind bei deiner "Harlekin" Ente die HA-Anschläge verlängert? Ist das eine 2 in 2 Sidepipe-Abgasanlage?
