7. Oktober 20242 J. diese Seite ( Fahrerseite) habe ich, brauche allerdings die Andere. Also dacht ich ich biete mal ein Tauschgeschäft an?!
7. Oktober 20242 J. Ganz ehrlich: Mach ne Schraube rein. Oder ein Loch und einen schicken Holzdübel. Bei meinem ersten Xantia Break hatte ich die Dinger bestimmt zweimal getauscht, und sie sind immer wieder gebrochen, auch ohne grobe Behandlung. Der alte Kunststoff hält der ständigen Zugbelastung nicht stand und bricht dann irgendwann einfach so. Jetzt sind Schrauben drin... nicht hübsch, aber es hält.
7. Oktober 20242 J. Man kann über die Schraube auch eine schöne Aluhülse stecken und Schrumpschlauch drauf
7. Oktober 20242 J. Ersteller vor 50 Minuten schrieb Ronald: Digitalisieren und gespiegelt drucken? Hab ich auch schon dran gedacht, eine AutoCAD 3d Zeichnung kann ich machen.
8. Oktober 20242 J. vor 16 Stunden schrieb Ebby Zutt: Hab ich auch schon dran gedacht, eine AutoCAD 3d Zeichnung kann ich machen. Auf gehts.
13. Oktober 20242 J. Ersteller Ich kann eine Dwg Datei erstellen, dauert aber noch ein paar Tage, der PC ist im Moment mit der Musik der Band ausgelastet. D ist ganz schön was zusammen gekommen.
14. Oktober 20242 J. Wo ist das Problem da eine Schraube rein zu Drehen, das Teil ist halt anfällig für Bruch, warscheinlich auch im Nachbau .
