Bei meinem C5 II 2.0 V16 Limousine ging die Tachonadel nicht mehr. Nur manchmal bewegte sie sich ein wenig. Tachoelement ausgebaut. Nadel raus und rein, bei Null was geklebt. Ohne Wirkung. Im Netz gibt es eine Anleitung, wie man das Zahnrad im Nadelteil erneuert. Sah sehr filigran aus. Habe dann zufällig in der Gegend eine passende Tachoeinheit für kleines Geld gefunden. Vorher im Netz nachgeschaut. Dort stand, dass der Wechsel der Tachoeinheit keinen Einfluss auf den Kilometerstand hat, der ist im Steuergerät gespeichert und wird übernommen. Also Tachoelement gewechselt. Die Tachonadel funktionierte einwandfrei, aber der Tacho zeigte statt 213 tkm 267 tkm an. Der Lieferant hatte noch eine andere Tachoeinheit. Angeschlossen und diese zeigte den identischen hohen Kilometerstand an.Dann die alte Einheit angeschlossen und auch dort stand plötzlich der hohe Kilometerstand.
Anruf bei Citroen. Auskunft wie folgt. Beim Austausch der Tachoeinheit habe das Steuergerät den höheren Kilometerstand übernommen. Dieser sei nun gespeichert und könne nicht mehr legal reduziert werden.
Nun habe ich genügend Belege, die den niedrigen Kilometerstand beweisen. Aber sind die Kilometerstände in den Tachoeinheiten so gespeichert, dass sie mit dem Steuergerät agieren oder könnte es sein, dass der originale Tacho manipuliert wurde? Gibt es irgendwo im Auto, außer in diesem Steuergerät, die originalen Kilometerstände? Vielleicht weiß jemand etwas darüber.
vor 6 Minuten schrieb Mokritz:
Das ist so, ebenso beim C6.
vor 7 Minuten schrieb Mokritz:
Das ist ja grundsätzlich Blödsinn, wenn Du den korrekten Kilometerstand belegen kannst, wäre eine Anpassung nicht illegal. Ob das technisch geht, weiß ich nicht. Beim C6 geht’s nicht.
Geht das auch andersherum, denn dann wäre es ja eine Betrugsmöglichkeit?
Gerade das soll ja vielleicht verhindert werden.
Nö, wohl nicht, steht ja oben.
Jens
Bearbeitet von Jensg
Naja eigentlich ging ich davon aus, dass das Steuergeraet den richtigen Kilometerstand an da´die 'neue' Tachoeinheit weitergibt und nicht umgekehrt.
Das Auto wurde vor 11 Jahren aus Italien importiert. Könnte ja sein, das da was am Tacho gedreht wurde und seitdem die Belege immer den niedrigen Tachostand ausweisen
Der Kilometerstand ist in mehreren Steuergeräten gespeichert, mindestens in der BSI und dem Kombiinstrument. Beim Einschalten der Zündung werden sie abgeglichen, bei unterschiedlichen Werten übernehmen alle Steuergeräte sofort und unwiderruflich den höchsten Wert.
Na das ist ja mal eine Aussage und ja irgendwie beruhigend, dahingehend, dass die belegten Kilometer stimmen. Vielen Dank.
Ich habe beim C5 I mal die Tachoeinheit tauschen müssen, weil sich die Nadel nicht mehr rührte....
Der Neue kam vom Schrott, und es wurde der alte KM-Stand angezeigt.
Demnach dürfte ich Glück gehabt haben, und der Schrotttacho hatte weniger KM drauf....
Weil es gerade halbwegs passt: Kann man den km-Stand des Kombiinstrumentes C6 auslesen, ohne das Ding einzubauen?
vor 14 Stunden schrieb Mokritz:
ist es nicht. neuen (verbesserten) Stellmotor auf eBay kaufen …. einbauen und alles ist gut. Nur falls noch jemand so ein Problem haben sollte
...oder man düst nach Holland. Da ist die Tachojustierung ja erlaubt, soweit ich weiss. Aber ander Frage, wenn man den jetzt falschen km stand auf den "richtigen" Km zurückjustiert ist das doch nicht strafbar oder? Es heißt ja im Gesetz. Strafbar ist der, der  die Verfälschung der Messung von einem Wegstreckenzählung bei einem Fahrzeug durch ein Gerät vornimmt. Aber aber das macht man ja nicht, wenn man die korrekte Zählung wieder einsetzt
vor 2 Stunden schrieb Mokritz:
Eben. Wenn der korrekte km-Stand nachvollziehbar ist, wüsste ich keinen Grund, der dagegen spricht
