Hinterer Druckspeicher/Xantia fest
Habe heute problemlos die hinteren Federkugeln gewechselt. Dagegen sitzt der hintere Druckspeicher bombenfest. Bitte um Ratschläge, wie ich das Teil zerstörungsfrei rausdrehen kann.
Schönes Wochenende
hercule
Beim Bremsdruckspeicher musst Du vor allem erst einmal die Leitung aus dem Fuß der Kugel rausschrauben und rausziehen, sonst drehst Du die beim rausschrauben der Kugel kaputt. Wenn Kettenschlüssel o.ä. die Kugel nicht zum Drehen überreden können kannst Du es mit Hammer und Meißel versuchen - hilft eigentlich immer.
Danke für die schnelle Antwort. Das mit der Leitung war mir schon klar, die war übrigens kaum angezogen, weshalb ich sie erst mal festgezogen habe. Meine Befürchtung ist eher, dass ich mit Kettenschlüssel und Hammer eher die Aufhängung verbiege als die Kugel zu lösen. - Vielleicht warte ich besser auf wärmere Zeiten, für Mittwoch ist Schnee angesagt...
vor 52 Minuten schrieb bx-basis:
Ich habe bisher immer beide Gewinde gleichzeitig gelöst und festgezogen, das scheint mir einfacher zu sein. Also erst gucke ich, dass die Überwurfschraube beweglich ist, dann halte ich sie mit dem Maulschlüssel fest und schraube die Kugel ab. Anscheinend haben die beiden Gewinde (fast) die gleiche Steigung, sonst funktionierte es nicht .
vor 34 Minuten schrieb hercule:
Dasselbe hatte ich mal bei einer vorderen Hydractivkugel. Der Druckluftmeißel hat da sehr gut geholfen. Viele kleine Schläge nutzen die Masseträgheit des Halters. Das gleiche Prinzip wie beim Schlagschrauber.
Bearbeitet ( von AndreasRS)
Hab aber auch schon gehabt das trotz Überwurf lösen und festhalten die Leitung mit der Kugel gedreht hat und zu ersetzen war....
Falls sich jemand noch mal hierher verirrt: Ich lasse den hinteren Druckspeicher erst mal drinnen. Nach der ersten Probefahrt mit den neuen Federkugeln habe ich den Eindruck, dass das System normal arbeitet. - Die Zuleitung zum Druckspeicher war wie gesagt sehr locker, weshalb ich sie (9er Schlüssel) festgezogen habe. Frage: Was hätte es für einen Effekt gehabt, wenn die Zuleitung vor meinem Eingriff undicht gewesen wäre?
Es wäre LHM ausgelaufen.
Normal das der Überwurf nicht sehr fest ist weil die ja gegen einen Gummi drücken, macht man sie zu fest gibt es Riefen in der Leitung und Quetschungen und damit sicher eine defekte Leitung bei der Demontage.
vor 2 Stunden schrieb hercule:
Die Kugel brauchst Du "nur", damit Du hinten noch bremsen kannst, wenn Du einen plötzlichen Druckabfall hast. Also nur eine Lebensversicherung, kann man ignorieren.
Am 17.11.2024 um 10:44 schrieb schwinge:
Wenn es das bloß wäre! Seit ich die Leitung festgeschraubt habe, bleibt das Auto über Nacht oben und beim Starten erlischt die Stoplampe sofort. Vorher ging die frühestens nach einer Minute aus. Offenbar war der Druckspeicher ohne Wirkung...
vor 35 Minuten schrieb hercule:
Das ergibt wenig Sinn.
Das Absinken über Nacht hat mit dieser Leitung (und Kugel) genau gar nichts zu tun. Absinken über Nacht liegt bei einem X2 meistens an einer defekten Dichtfläche der Federzylinder. Möglich ist auch ein defektes Antisinkventil, vielleicht im Zusammenhang mit einem undichten Bremsventil.
Wenn die Stop-Lampe sofort ausgeht, ist das ein Zeichen für eine defekte Hauptspeicherkugel (die am Druckregler vorne). Wenn dort kein Gaspolster ist, hat der Öldruck keinen Widerstand, der überwunden muss, bis ca. 100 Bar erreicht sind.
Hauptkugel ist o.k. und hat ordentlich Druck. Habe ich beim Einbau der hinteren Federkugeln gemerkt, als ich die Entlüftungsschraube geöffnet habe.
Wie Andreas schrieb, kann der Bremsdruckspeicher keine Auswirkung auf das Erlöschen der STOP-Lampe und das Absinken des Wagens haben. Die Effekte bei deinem Auto haben eine andere Ursache.
Dann können es nur die neuen Federkugeln hinten sein, mehr habe ich nicht gemacht.
Nein, die werden durch das Antisinkventil vom restlichen System getrennt.
Klingt eher so, als hätte das Hantieren am Druckregler diesem zu Dichtheit verholfen. Oder die Membran des Hauptdrückspeichers ist dabei geplatzt.
Letzteres lässt sich ja leicht überprüfen: Wenn man die Entlüftungsschraube öffnet und es zischt, ist die Membran o.k. Ich werde das ausprobieren. Das Auto fährt jedenfalls besser als zuvor.
Gut das ich beim X1 0 so ne Kugel in der Mitte nicht habe  😀
vor 8 Stunden schrieb hercule:
Der Vollständigkeit halber: Eine Minute ist viel zu lang, besonders bei einem Xantia ohne Hydractive. Bei einem gesunden System würde ich morgens bis ca. 5 Sekunden erwarten. Im Leerlauf fördert die Pumpe in einer Minute grob 1 Liter LHM, das reicht um 5 komplett leere Kugeln auf Betriebsdruck zu bringen. Also ist der Wagen wegen defekter Bauteile komplett abgesunken, oder die die die Pumpe pumpt wegen defektem Druckregler in den Rücklauf, oder die Pumpe saugt massiv Luft. Letzteres merkt man ganz einfach an mangelnder Funktion der Servolenkung, dabei wird im Faß Schaum zu sehen sein.
vor 42 Minuten schrieb Henry K:
Beim morgendlichen Start fördert deine 6-Kolben-Pumpe das dreifache der Pumpe mit Antisinksystem. Ist schon angenehm, wie fix das geht !
vor 30 Minuten schrieb TorstenX1:
Aber nur so lange bis sie nur noch vor sich hinrappelt und keinen Druck mehr aufbauen mag. Von diesem Pumpentyp habe ich unzählige getauscht bei den X1.0
Servolenkung funktioniert einwandfrei, morgen werde ich prüfen, ob die vordere Kugel Druck hat. Danke für eure Beiträge, gute Nacht!
vor 14 Stunden schrieb TorstenX1:
Ja das stimmt warum das geändert wurde versteh ich bis heute nicht. Der nebenbei Effekt ist das niemals ein Höhenkorretor fest gammeln.
So, jetzt habe ich das Auto auf Tiefstellung gebracht und den Motor ausgeschaltet. Dann die Entlüftungsschraube am Hauptspeicher geöffnet, es ist minimal Luft entwichen. Beim Hochfahren auf Normalstellung ist die Stopleuchte nach ca. 3 Sekunden erloschen. Das berühmte Klicken war nicht zu hören. Vielleicht kann mir jemand was dazu sagen...
Bearbeitet ( von hercule)
vor 33 Minuten schrieb hercule:
Luft sollte gar keine entweichen, es ist auch keine Entlüftungsschraube. Es sollte Öl ins Fass strömen, und zwar mindestens 10 Sekunden, wenn man die Druckablassschraube nur ein bisschen öffnet. Die Fahrzeughöhe ist dabei vollkommen irrelevant.
Anonsten ist das Druckregler-Intervall ein guter Indikator. Lass den mal zwei Minuten laufen, dann solltest Du es hören. Ich habe den Eindruck dass sich nicht alle Pumpen gleich anhören. Bei meinem TCT ist während des "Aufpumpens" ein Rattern zu hören, bei anderen hört man nur ein einiges Klack beim Abschalten und bei meinem Ur-Xantia kann ich ein pscht-klack im Innenraum wahrnehmen.
Na gut,morgen wiederhole ich das Procedere, dann mit Blick ins Fass und aufmerksames Horchen aufs Klacken. Nächster Schritt wäre dann der Versuch, durch Einbau einer neuen Kugel einen Defekt auszuschließen, schließlich habe ich ja - bis auf die beiden bereits eingebauten hinteren Federkugeln - noch einen kompletten Satz. Leider haben wir in meiner Bordsteinwerkstatt z.Z. Dauerregen...
vor 15 Stunden schrieb AndreasRS:
…so wie bei meinem 99er XM 16V (Rrrrrrrrr - Klack! - ganz „klassisch“).
…wie beispielsweise auch bei den Einkolbenpumpen von ID mit mechanischer Lenkung, GS/A und CX ohne DiraVi.
 Typisch für Fahrzeuge mit Mengenteiler (auch bei BX und XM).
