9. Dezember 20241 J. Ach wo, oben einfach ein wenig nachpressen, dann ist der wieder dicht und einen kleinen Sammelbehälter mit Pumpe und Schwimmerschalter unten anbringen, der sorgt dann fürs automatische Auffüllen des Kühlwassers mit dem ausgelaufenen aus dem Heizungskühler. Kreativ sein, austauschen ist ja einfach. Jens
9. Dezember 20241 J. vor 7 Stunden schrieb Jensg: Ach wo, oben einfach ein wenig nachpressen, dann ist der wieder dicht und einen kleinen Sammelbehälter mit Pumpe und Schwimmerschalter unten anbringen, der sorgt dann fürs automatische Auffüllen des Kühlwassers mit dem ausgelaufenen aus dem Heizungskühler. Kreativ sein, austauschen ist ja einfach. Jens beim Xantia ... 🤣
9. Dezember 20241 J. Eben, selbst beim Evasion war der Austausch des Klimakastens ein Kinderspiel. Komplettes Armaturenbrett raus, die zwei letzten Muttern vom Motorraum lösen, dann geht das easy. Man mußte nur einen finden, der sich für diese Art von Strafarbeiten eignet. So mancher sucht heute noch nach dem passenden Opfer. Jens
9. Dezember 20241 J. vor 18 Stunden schrieb GuenniTCT: Ich glaube, es wurde mal Zeit für einen neuen Heizungskühler. Der sieht doch noch super aus...
9. Dezember 20241 J. Ne, dat is Kunst ! Stelle es auf diversen Portalen mit der Geschichte zur Entstehung durch deine Schaffenskraft ein, und es kann erstaunliches dabei rauskommen. 😏
