BX stottert in den ersten Gängen – Kupplung oder etwas anderes?
Moin Moin aus dem regnerischen und kalten Hamburg!
Ich habe ein Problem mit meinem BX, und hoffe, hier auf ein paar Tipps zu stoßen.
Das Auto zickt mal wieder rum: In den ersten Gängen habe ich das Gefühl, dass es stottert und schlecht Gas annimmt. Es wirkt fast so, als würde die Kupplung rutschen oder etwas in der Richtung. Dabei wurde die Kupplung erst im Frühling in einer Werkstatt gewechselt – ich dachte eigentlich, dass ich damit erstmal Ruhe hätte.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Ich traue mir zu, kleinere Probleme selbst anzugehen, aber bevor ich mich daran mache, würde ich gerne weitere Fehlerquellen ausschließen. Vielleicht hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Noch ein paar Infos:
- Ich fahre grundsätzlich sanft an und vermeide hohe Drehzahlen (also kein Losfahren mit 5000 U/min 😉).
- Das Problem tritt nur in den unteren Gängen auf. (Egal ob Motor warm oder kalt)
Ich bin für jeden Tipp dankbar! Euch allen eine schöne Weihnachtszeit :)
Ein schlechter Kupplungsbelag kann dazu führen daß ruckfreies Anfahren unmöglich ist, hatte auch mal so was beim BX verbaut (AT-Teil von Citroën - nicht preiswert sondern billig).
Allerdings hat die Kupplung nichts mit der Gasannahme zu tun. Es bleibt also rauszufinden ob es nur den Einkuppelvorgang betrifft oder z.B. auch beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen auftritt.
Bei einer ähnlichen Autokonfiguration habe ich das gleiche Problem. Es verschwindet nach ein paar km wenn der Wagen warm ist. Ich denke, es hat mit der Einspritzung zu tun, die sich durch Feuchtigkeit und Kälte nicht schnell genug auf die Einspritzmenge einigen kann oder Fehlinformationen von Früchten Steckerverbindungen bekommt. Sorry, genauer kann ich nicht weiterhelfen. LG Benedikt 👋 👋 👋
vor 6 Stunden schrieb LouBX:
Wenn die Kupplung rutscht, geht die Drehzahl beim Gas geben nach oben, es ändert sich jedoch nichts, bzw. nur sehr wenig Am Vortrieb.
Bearbeitet ( von Auto nom)
Vermutlich unglückliche Wortwahl. Bei derartigen Ruckeleien trifft "rupfen" es eher - genau das hatte ich am BX mit einer billigen AT-Kupplung. Sanftes Einkuppeln war damit nicht möglich.
vor 7 Stunden schrieb LouBX:
BX Benziner?
14er, 16er oder 19er? Vergaser oder Einspritzer?
Welche Gänge definierst Du als „die ersten“?
Klingt alles nicht nach Kupplung.
Bearbeitet ( von M. Ferchaud)
Eine rutschende Kupplung würde sich als erstes bei hoher Leistung und Drehmoment bemerkbar machen. Also beim Auffahren auf die Autobahn oder beim Überholen in "oberen" Gängen. Rupfen, z.B. durch partielle Verölung der Reibflächen, beim Anfahren. Davon ist hier nicht die Rede. Schwierigkeiten beim Gangwechsel werden auch nicht geschildert.
Nach den vorliegenden, etwas spärlichen, Informationen scheint mir die Kupplung unschuldig.
Beobachte beim Fahren das Auto mal genau! Tritt das Ruckeln bei plötzlichem Gasgeben auf? Bei bestimmten Drehzahlen? Bei Fahren bei gleichmäßiger Geschwindigkeit? Tatsächlich abhängig vom eingelegten Gang?! (Motor)-Temperaturabhängig? Versuch es mal in allen Gängen zu provozieren. Ändert sich die Motordrehzahl unabhängig von der Fahrzeuggeschwindigkeit ( das wäre Rutschen)?
Grüße, Joschko.
Bearbeitet ( von Joschko)
Sollte der Fehler tatsächlich im Bereich der Kupplung liegen, habe ich mir angwöhnt beim Kupplungswechsel die Schwungscheibe leicht planen zu lassen. So sind
beide Reibflächen "neu". Das hat sich für mich bewährt, da ein erneuter Wechsel der Kupplung bei CX oder XM echt mühselig ist. Seit dem habe ich bei neuer Kupplung kein rupfen mehr.
Sorry für die unvollständige bzw. etwas verwirrende Beschreibung, dass die Kupplung direkt betroffen ist. Ich hatte nur das Gefühl, dass das Problem in den ersten beiden Gängen – also im ersten und zweiten Gang – stärker auftritt. Das Auto ruckelte, als würde jemand schalten, der nicht gut schalten kann, obwohl ich die Kupplung korrekt kommen lassen habe. Auch fühlte sich die Leistung schwächer an.
Mir ist außerdem auf der Autobahn aufgefallen, dass im vierten oder fünften Gang die Gasannahme teilweise seltsam war: Das Auto hat zwar Gas angenommen, aber zwischendurch fühlte es sich an, als würde es mich leicht nach hinten ziehen.
Zur Kupplung selbst: Diese habe ich im Frühjahr machen lassen, da sie verschlissen war. Ein Freund von mir hat das Auto damals direkt in die Bosch-Werkstatt gebracht, weil er es sich ausgeliehen hatte. Ich habe mich daher nicht weiter darum gekümmert, was genau für eine Kupplung (Modell) eingebaut wurde, da er den Ablauf mit der Werkstatt geregelt hatte.
Ich werde nochmal die Tage mehr Informationen rausfinden wenn ich wieder fahre.
Ganz vielen Dank
Ich würde mal die Zündanlage kontrollieren.
Eventuell Motorlager ?
Leistungsverlust* durch Motorlager?
* 4. und 5. Gang auf Autobahn.
Bearbeitet ( von Dr.Jones)
Wasser im Tank (am Einfüllstutzen eindringendes Spritzwasser)?
Am 15.12.2024 um 20:47 schrieb M. Ferchaud:
BX Benziner?
Ich wiederhole mal die Frage…
vor 12 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Laut dem Profil ist es ein BX 14 TGE, daher dürfte es ein Einspritzer sein. Die grüne Plakette hinter der Windschutzscheibe auf seinem Profilbild hätte er sicherlich nicht mit einem Vergaser gekriegt
Bearbeitet ( von irgendwas_mit_bx)
Entweder das Problem gefunden oder ein neues entdeckt..
Der Endtopf ist schön durchgerostet. Hat jemand ein Ersatzteiltipp oder unterscheiden sich die nicht so? Danke
Ja, neue Schelle macht Sinn. Hast Du einen Hebebühnenplatz für den Job?
Sinn macht der Austausch aller 3 Teile (Rohr+2 Schalldämpfer), denn meist ist es unmöglich die gesteckten Verbindungen am Querschalldämpfer wieder auseinander zu bekommen. Oder beim Versuch es zu demontieren bricht es irgendwo ab.
vor einer Stunde schrieb Auto nom:
Top ich werde mal schauen ob ich rund um Hamburg eine selbsthilfewerkstatt finde.
vor 15 Minuten schrieb bx-basis:
Okay eigentlich ein ganz guter Tipp ich probiere es aber erstmal so und wenn es nicht klappt muss ich wohl alles austauschen.
Am 20.12.2024 um 15:37 schrieb LouBX:
Servus, Auspuff wie vorgeschlagen von bx-basis kostet bei ebay ca 120 EUR. Wenn du nur einen Topf wechseln willst und dann zweimal in die Hobbywerkstatt mußt oder schlimmer, es bricht und der Wagen bleibt auf der Hebebühne stehen, dann ist das teuerer. Tausch lieber aus und wenn der andere Topf noch halbwegs OK ist, dann legst du den weg, bis jemand in der Umgebung wirklich Not hat. 😉
Am 23.12.2024 um 11:06 schrieb ssiegert:
Ja habe jetzt nur den Endtopf getauscht habe das auf Auffahrampen im Innenhof gemacht, war bisschen nervig aber klappt am Ende immer irgendwie. Jetzt läuft er auch und es klappert nichts mehr. Danke :)
