26. Dezember 20241 J. Hey ! Sonne draußen und weiter gehts an meinem BX! Ich brauch aber eure Hilfe ! Vorweg: Ich wollte eigentlich nur die total vergammelten und nicht vorhandenen Manschetten vom Lenkgetriebe (zu den Axialgelenkten) tauschen. 1. Spurstangen weigerten sich - also mit der Flex die schraube ab -> neue Spurstangen 2. Kontermutter weigert sich -> selbst nach Hitze und Flex ... ach Mist -> neue Axialgelenke! JETZT ABER wie bekomme ich die mistsiecher runter? die sind mit solchen krallen gesichert und natürlich kein Außensechskant ... wäre ja zu einfach
26. Dezember 20241 J. Zum einen gibt es dafür ein Spezialwerkzeug oder alternativ dazu eine dicke Rohrzange nehmen.
26. Dezember 20241 J. So in der Art: https://images.app.goo.gl/E6CsHTSQeLxj15257 Ich nehme aber auch meist eine große Zange.
27. Dezember 20241 J. Schweißgerät, wenn du die nicht mehr brauchst. Gelenk entfetten, dann die Stange ans Gelenk schweißen, an's andere Ende ein T daraufschweißen, abschrauben, Schrott. Meine schnelle Methode ohne Plackerei. Schrott bleibt Schrott, muß also nicht schonend behandelt werden. Jens
27. Dezember 20241 J. Ersteller vor 4 Stunden schrieb Jensg: Schweißgerät, wenn du die nicht mehr brauchst. Gelenk entfetten, dann die Stange ans Gelenk schweißen, an's andere Ende ein T daraufschweißen, abschrauben, Schrott. Meine schnelle Methode ohne Plackerei. Schrott bleibt Schrott, muß also nicht schonend behandelt werden. Jens leider kann ich nicht schweißen - eine Sache mehr die ich noch lernen muss 😉 Habe es vollbracht. Neue Zange gekauft damit hat es funktioniert. Die rechte Seite von unten und die linke aus dem Motorraum aus. Puh ! gibt schöneres ;).
27. Dezember 20241 J. Glückwunsch, ja schweißen hilft oft, und mittlerweile sind, dank Invertertechnik, die Schweißgeräte auch tragbar und vielseitiger einsetzbar als noch vor 30 Jahren. Jens
27. Dezember 20241 J. Hier geht es zwar um Spurstangen beim Xantia, aber..... Ich füge mal ein Bild ein, wie man an einem C5 III das obere Traggelenk doch herausbekommt. Und komm mir jetzt bitte keiner mit Traggelenknuss und dickem Schlagschrauber. Auf die Idee sind wir auch gekommen. Was für eine Konstruktion. Wer kommt auf die dumme Idee, ein Stahlgewinde ohne Trennmittel in einen Achskörper aus Alu zu schrauben? Bearbeitet (27. Dezember 20241 J. von GuenniTCT)
28. Dezember 20241 J. Kommt mir vom C6 bekannt vor. Leider der gleiche Quatsch wie mit den Alu Bremssätteln auf Eisenschwingen beim Xantia. Die trennen sich zwar, aber die Bolzen sind manchmal so verbogen daß sie abreißen. Bearbeitet (29. Dezember 20241 J. von TorstenX1)
29. Dezember 20241 J. Ersteller hier ging es um ein BX - aber egal interessantes Foto! Hauptsache raus. Bei meinem W124 (Mercedes) ist das Tragelenk unten ... Jahrzehntelang im Wasser - selbst mit dem Spreizer des THWs haben wir es nicht rausgepresst bekommen. War das ein scheiß.
