29. Dezember 20241 J. hey, ich will nun mich an das Thema Rücklaufleitungen wagen. Material will ich Kraftstoffleitungen nehmen (Schlauchschelle notwendig?!) - welchen Innendurchesser haben die Rücklaufleitungen? - gibt es verschiedene ? - wieviel Meter brauche ich? - wieviel T- / Y- Stücke benötige ich? - Tipps? eventuell will ich mir den Oktopus selber bauen (Messing löten?!) , Y - Stücke dachte ich an Messing. Danke und nun her mit euren Tipps !
29. Dezember 20241 J. Wenn Du Dir das antun willst kannst Du hier ein Beispiel für so was finden. den Lecköloktopus baut er mit 3 Verbindern nach, ist halt nicht ganz trivial. Ich habe keine Ambitionen so was selbst zu frickeln, deswegen hab ich es nun schon mehrfach fertig gekauft...
29. Dezember 20241 J. Also hab meinen Bx selbst alle Rückläufe selbst gefertigt. Du brauchst 4 und 5mm Kraftstoffleitungen .y vebinder t verbinder .
29. Dezember 20241 J. Ersteller vor 58 Minuten schrieb bx-basis: Wenn Du Dir das antun willst kannst Du hier ein Beispiel für so was finden. den Lecköloktopus baut er mit 3 Verbindern nach, ist halt nicht ganz trivial. Ich habe keine Ambitionen so was selbst zu frickeln, deswegen hab ich es nun schon mehrfach fertig gekauft... ich restauriere ein BX ... ich tu mir schon genug an wo beziehst du deine fertigen Teile? Mir geht es nicht primär um Geld einsparen sondern um eine langfristige Lösung. Xantia007 habe ich schon angeschrieben - mal sehen was er für mich hat vor 12 Minuten schrieb Henry K: Also hab meinen Bx selbst alle Rückläufe selbst gefertigt. Du brauchst 4 und 5mm Kraftstoffleitungen .y vebinder t verbinder . Cool ! wieviel m Kraftstoffleitung empfiehlst du? Wenn ich das System verstehe, ist das eine relativ drucklose Verschlauchung die am ende im LHM Tank landet. Viel beachten muss man nicht.
29. Dezember 20241 J. vor 1 Minute schrieb Citrö.ne: wo beziehst du deine fertigen Teile? Bei Xantia007...
29. Dezember 20241 J. Ersteller perfekt! habe ich angeschrieben liefert er die teile inkl. Schlauch? also ein Sorglos Paket oder besorge ich die mir auch? Beste Grüße!
29. Dezember 20241 J. vor einer Stunde schrieb Henry K: Also hab meinen Bx selbst alle Rückläufe selbst gefertigt. Du brauchst 4 und 5mm Kraftstoffleitungen .y vebinder t verbinder . Achso ich vergaß von jeden so 5 m und auch 6mm für die zum Fass gehen. T stück mit 4 auf 5 und auch auf 6 mm Schlauchschellen für den Funktions rücklauf Kabelbinder zum gut verlegen.
30. Dezember 20241 J. Zum "gut verlegen" zieht man die neuen Schläuche durch die originalen Kunststoffhüllen in denen die Schläuche ab Werk verlegt wurden. Schellen braucht man nur für die Rückläufe der beiden Höhenkorrektoren.
30. Dezember 20241 J. vor 3 Stunden schrieb bx-basis: Zum "gut verlegen" zieht man die neuen Schläuche durch die originalen Kunststoffhüllen in denen die Schläuche ab Werk verlegt wurden. Schellen braucht man nur für die Rückläufe der beiden Höhenkorrektoren. Ja so hab ich es auch gemacht.
