Heizungsklappen Tausch C5 II 2007
Bonsoir
Bei meinem 2.0 HDI mit Zweizonenheizung heizt die Beifahrerseite nicht mehr. Vermutlich die Klappe gebrochen.
Hat jemand noch die Anleitung zum Aus- und Einbau? Also die mit dem Heizungskasten raus.
Klar werde ich zuerst den Stellmotor prüfen, aber so wie ich das überall lese, geringe Chancen dass der hinüber ist.
Grüsse
ich hab eine bebilderte anleitung …. bei interesse PM
Bau das Handschuhfach aus und Prüfe ob du die Klappe manuelle drehen kannst. Die Welle sollte dabei nicht reinfallen, und lässt sich spielend leicht drehen.
Leider immer der schlimmste Fall
vor 16 Stunden schrieb vinrouge:
Stellmotor prüfen
Die Erfahrung zeigt: C5 I = immer Stellmotor. C5 II = immer Welle gebrochen. Ich weiß nicht ob es irgendwann überhaupt mal eine Ausnahme gab hier im Forum oder im alten C5 Forum ...
Anleitung ist an deine Mail raus ...
Bearbeitet ( von Koelner)
  • 8 Monate später...
Hallo suche eine Anleitung zur Heizungsklappenreparatur C5 2007 1.6 HDI
Klappen sind bei Citroen nicht mehr lieferbar.
Aber aus Fernost gibt's Ersatz. In guter, stabiler Qualität.
eBay oder AliExpress. Viele Anbieter, aber scheinbar alle vom selben Hersteller.
Es gibt auch Nachbauten bei Bart Ebben. Diese sind jedoch einfarbig schwarz. Über dessen Qualität kann ich nicht urteilen.
vor 3 Stunden schrieb Benz200D:
schreib mir eine PM
vor 21 Minuten schrieb Koelner:
schreib mir eine PM
  • Koelner kann keine Nachrichten empfangen.
Leider kann man dir nicht schreiben :(
vor 44 Minuten schrieb Citrö.ne:
müsste wieder gehen
vor 12 Stunden schrieb Benz200D:
vor 12 Stunden schrieb ThorstenG:
ich hab diese verbaut
https://www.franceauto.pl/de_DE/p/Reparatursatz-Heizungsklappe-Heizung-Luftung-Klimaanlage-Citroen-C5-I-II-01-08-Peugeot-407-04-10-6480E3/81456
Jo, das sind die Chinaklappen.
Die Mail mit der Anleitung wurde an diejenigen verschickt, die es geschafft haben, im normalen freundlichen Ton zu schreiben. Viel Spaß
und ich danke dir dafür :)
ich hoffe das meine noch ewig leben... aber naja - Zitrönen überraschen einen gerne ;)
Im Laufe der Jahre wird das Plastik spröde, Weichmacher verflüchtigen sich. Dazu kommt der ständige Wechsel von warmer und kalter Luft. Das Fett an den Wellen verharzt und die Motoren drehen die Plastikwelle ab.
Früher oder später wird es jedes Fahrzeug treffen.
Der Riesenaufwand bei der sachgerechten Reparatur ist eben das Problem.
vor 22 Minuten schrieb ThorstenG:
Das komische ist, die C5 I mit der eigentlich identischen Konstruktion haben das Problem nicht (vermutlich aber andere Charge). Hier arbeitet sich zwar das Ritzel des Stellmotors aus (zu kurz in der alten Version), aber die Wellen brechen nicht. Mir ist zumindest kein einziges Beispiel bekannt.
Ich glaube die Konstruktion ist ganz und gar nicht die gleiche, zumindest ist da genau gar nichts kompatibel.
Gerade eben schrieb bx-basis:
Ok, ich hatte bislang nur den Kasten des IIer vor mir; ich bin von identischer Konstruktion ausgegangen, da auch die Stellmotoren an der gleichen Stelle sitzen und das Cockpit gleich geformt/gestaltet ist. Klär mich mal auf... was ist anders (interessiert mich wirklich)
Ich hatte weder den einen noch den anderen auseinander, aber die Stellmotoren etc. sind nicht kompatibel und das Fehlerbild ist bei beiden völlig verschieden (Ritzelaufnahme rundgedreht beim 1er, Klappensalat beim 2er).
Vielleicht wären sie insgesamt mechanisch sogar kompatibel, wurden aber von verschiedenen Zulieferern konzipiert. Ich weiß es nicht...
