Hat jemand schon eine "Plug&Play"-Dashcam im C5X montiert?
Hi zusammen!
Auf Amazon (170€) wie auch auf Aliexpress (60-75€) werden Dashcams angeboten, die angeblich anstelle (?) der Rückspiegel-Abdeckung montiert und elektrisch an den Scheibenwischer-Sensor angeschlossen werden. Plug&Play sozusagen.
Amazon:
Aliexpress:
Frage: hat jemand von euch sowas schon mal ausprobiert? (Auch für C5 aircross und alle aktuellen Citroen u Peugeot verfügbar!)
Bitte keine Diskussion über Sinn&Zweck und legal/illegal. Ich frage nur wegen der Technik.
Danke!
vor einer Stunde schrieb ACCM Martin Klinger:
Hi zusammen!
Amazon:
Aliexpress:
Danke!
mit dieser Art der Dashcam habe ich keinerlei Erfahrung. Ich fahre aber seit einigen Jahren mit Dashcam. Am wichtigsten finde ich mittlerweile den Parkmodus. Ich hatte einen schweren Vandalismus Fall und ein Einbruch. Beim Kauf einer solchen Kamera würde ich also darauf achten, dass ein vernünftiger Parkmodus vorhanden ist. Ich weiß nicht, ob dies mit der Stromversorgung über den Spiegel funktioniert; ich habe zu diesem Zweck ein zusätzliches Akku Pack verbaut und selbst das hält nur eine Nacht (ca 13 Stunden) durch, allerdings bei einer Aufnahme von drei Kanälen. Daher ein weiterer Aspekt: wenn ich das richtig sehe, nimmt diese Kamera mit einem Kanal nur nach vorne hin auf. Ich nutze drei Kanäle, das muss allerdings jeder für sich entscheiden.  Gerade die zusätzliche Aufnahme nach hinten, mit einer zusätzlichen Kamera an der Heckscheibe, ist mir zB wirklich sehr wichtig. Innenraum ist Geschmackssache. Noch ein letzter Punkt: gerade wenn die Kamera kein eigenen Bildschirm hat (bei meiner Viofo ist das auch nicht der Fall) ist die App des Herstellers besonders wichtig. Achte darauf, dass es ein namhafter Hersteller ist, der die App stabil hält und regelmäßig Updates liefert.
Bearbeitet ( von Koelner)
Interessant!! Wie verlegt man ein Kabel "durch das Autodach"?
Am Himmel an der Seite lang....
Hallo @ACCM Martin Klinger,
Am 4.1.2025 um 15:47 schrieb ACCM Martin Klinger:
Ich habe eine solche FiTCAMX seit knapp einem Jahr im C5 Aircross.
Du hast hier eigentlich keine konkrete Frage zur Dashcam gestellt, deshalb nur kurz was mir dazu relevantes einfällt:
Ich hatte die Kamera bei Amazon gekauft. Der Einbau war grundsätzlich simpel. Die größte Hürde war es die alte Abdeckung abzumachen, was trotz großer Vorsicht nicht vollkommen zerstörungsfrei gelang. (RIP kleiner Plastiknubsi)
Dafür kann die Dashcam aber nichts. Ansonsten Perfekter und unauffälliger OEM-Look.
Die Dashcam funktioniert bei mir einwandfrei und macht was sie soll. Bis jetzt keine Probleme.
Die Android-App habe ich nur zur Einrichtung genutzt und danach nicht mehr. (Datenschutz/China-App)
Zum Zugriff auf die Aufnahmen nehme ich bei Bedarf einfach die Speicherkarte aus dem Slot und nutze diese direkt am PC mittels beiliegenden USB-Adapter.
Nicht gefallen hat mir persönlich die Geschichte, dass die Aufnahmen keine einzelnen großen Dateien sind, sondern nur eine Vielzahl an 2-minütigen Chunks. (oder waren es 5 Minuten?)
Wenn man was sucht, dann kannst du die ganzen Dateien durchklicken.
Schade auch, dass es auch keine GPS-Funktionalität gab. (keine Geschwindigkeit, Koordinaten, ...)
Schöne Grüße
Hallo, bin ganz neu hier, interessiere mich auch für dieses Thema.
Interessanterweise gibt/gab es ANGEBLICH für den C5 Aircross eine Dashcam direkt von Citroen (also Original).
Sieht auf den ersten Blick genauso aus wie das oben abgebildete Amazon-Teil.
Man findet sogar noch ein oder zwei Inserate in ebay für gebrauchte.
Nennt sich "connectedCam", weiß nicht genau ob das die Bezeichnung für die Cam oder für die App ist.
Das DIng wurde angeblich eine Zeit lang in bestimmten Ausstattungsvarianten des C5 Aircross verbaut, dann aber anscheinend eingestellt.
Ich habe diesbezüglich bei meinem lokalen Händler nachgefragt, der wusste natürlich von gar nichts.
Mich würde dazu interessieren, ob dort wo die eingebaut ist/wird, also hinter dem Spiegel, schon Kabel verlegt sind.
Schöne Grüße
vor 1 Stunde schrieb Maxxl:
Die Spannungsversorgung der Nachrüstkamera erfolgt mit einem Y-Adapterkabel, welches am Regensensor angesteckt wird, es braucht also kein Kabel durch den Innenraum gezogen werden.
