Suche BX Türen Fahrerseite vorne/hinten in Triton Grün ERT
Servus beisammen,
bei meinem 16 TGI Break von 1991 haben die beiden Türen links Dellen, die ein H-Kennzeichen möglicherweise verhindern. Ich werde auf jeden Fall mit einem Blechner reden, aber wenn irgendwo rostfreie Türen stehen, könnte das die bessere Lösung sein. Nur mal so in die Gemeinde reingefragt...
Danke und Grüße
Sebastian
Bearbeitet ( von ssiegert)
Vielleicht mal mit einer anderen Prüfstelle reden? Kann viel Arbeit sparen...😇
vor 9 Stunden schrieb bx-basis:
TÜV-Tourismus heißt das auch... 😉
Bearbeitet ( von Dr.Jones)
vor 9 Stunden schrieb ssiegert:
Servus beisammen,
Danke und Grüße
Sebastian
Ich zerlege in den nächsten Wochen einen Tritongrünen BX.
Allerdings müssten die Türen dann noch weit in den Süden, richtig?
vor 14 Stunden schrieb Dr.Jones:
Servus, Ja, das stimmt. Müssen nach München, aber das würde sich klären lassen.
Kannst du mir per PN mal Bilder von den Türen schicken oder besser per WhatsApp oder Signal?
Danke und GRüße
Sebastian
Ich sehe mir sie heute Abend an und mach morgen im hellen Bilder, die ich gerne per Signal verschicke.
Nach Prüfung kommt die vordere Tür durch und die hintere har Dr. Jones. Vielen Dank. Hat sich damit erledigt.
Sebastian
