Radiotausch zwischen Xantia X2 1998 und X2 2001
Liebe Foristen,
ich würde gerne das CD-Radio aus dem 2001er in den 1998 einbauen und habe gelesen, dass da die Anschlüsse für die Lenkradfernbedienung unterschiedlich sind. Gibt es da Adapter oder muss da mehr getauscht werden. Alternativ würde mir auch ein Lösungsvorschlag für ein modernes Autoradio mit LFB im 1998er helfen (Radiotyp, Quelle für Adapter).
Vielen Dank und beste Grüße,
Ernst
Ich habe das hier im 1.8 16V, 8080, also noch 1998 gebaut:
Kenwood KMM-BT408DAB
Mit Adapter für die LFB. Der Sound ist ziemlich gut und DAB funktioniert mit einem einfachen Antennensplitter hier im Köln-Bonner Raum ganz gut.
Die Bezugsquelle für den LFB-Adapter müsste ich dir noch raussuchen...
Hört sich gut an! Adapterquelle bitte gerne🙂.
Grüße,
Ernst
Sorry daß ich so spät erst antworte. Ich dachte ich hätte noch Fotos von meinem Einbau in 2021. Leider keins mit dem Adapter dabei. Dann habe ich im Internet nach dem/einem Adapter gesucht, aber die für Xantia scheinen selten geworden zu sein. Am ehesten scheint mir was von ACR zu passen. Aber wahrscheinlich nicht plug and play. Am Fernbedieningsstecker vom X2 müsstest du wohl die passenden Anschlüsse frei verbinden.  Dass Prinzip ist folgendes: Die Tasten der LFB verbinden jeweils unterschiedliche Widerstande zwischen die zwei Leitungen der LFB. Der Adapter misst diese Widerstände und setzt sie in ensprechende Signale für das ausgewählte Autoradio um.
Eigentlich müssten selbst programmierbare Adapter kein Thema sein, mit ESP32 oder so.
large.IMG_20250209_154022_copy_1824x1368.jpg.c9f67610d90fbadf83894bd55c90d2ca.jpglarge.IMG_20250209_154254_copy_1824x1368.jpg.8753f466afebbd15d2cb0b9253febd0d.jpglarge.IMG_20250209_173853_copy_1824x1368.jpg.27ec7c6a0caa4a4b20f681f66a7bb2e7.jpglarge.IMG_20250209_173902_copy_1824x1368.jpg.5459549cea80f3a6e1a792ee1c68a283.jpglarge.IMG_20250209_174140_copy_2560x1920.jpg.cd9424514ba19e5ddf31bde92e35b1ce.jpgAuf der Kenwood Homepage werden auch unter Zubehör passende Lenkradfernbedienadapter und Adapterkabel angeboten. Allerdings werden beim Xantia nur die späten Modelle mit Mini-ISO Anschlüssen angeboten. Den Adapter (nicht billig mit 80€) erhält man bei Toms Car Hifi.
Ich habe mir für meinen 2001er X2 Euro3, 2018 das Equipment auf den Photos zugelegt..... und immer noch nicht eingebaut 😎
Zumindest sind schon mal die Focal Lautsprecher eingebaut, nachdem die Originalen ihre Sicken verloren haben.
Wenn man unter der Kenwood Liste bei Peugeot nachschaut, wird beim 306, früheren Baujahres, ein Adapterkabel CAW-PS2015 angegeben, das einen ISO Adapterstecker hat, passend zum selben Adapter CAW-RL2001.
Ich könnte mir vorstellen, das dieser auch beim früheren X2 mit ISO-Anschluss funktioniert. Wissen tue ich es nicht, zumal die Peugeots diese Stockhebelfernbedienung haben.
Ja, die Sicken der originalen Audax sind leider eine Schwachstelle.
Bin mit meinen Mac Audio APM Fire 16.2 als Ersatz ziemlich zufrieden, aber Focal ist ja HiFi pur. Würde ich gerne mal hören...
Euch allen vielen Dank für die zahlreichen Infos. Ich werde da mal weiter am Ball bleiben.
