Hallo habe folgendes Problem mit funkfernbedienung beim pluriel.
Auf und zusperren funktioniert nur bedingt .Wenn das Auto für eine kurze Weile abgestellt ist funktioniert die Fernbedienung für zentralverriegelung nicht wird das Türschloss mit dem Schlüssel betätigt wird auch die Fernbedienung wieder aktiviert diese funktioniert dann jedoch nur für kurze Zeit ca.2o.min dann geht nichts mehr und ich muss wieder den Schlüssel verwenden  .Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Danke und liebe Grüße Erich.
PS es liegt nicht an der Batterie der Fernbedienung. BSI. BSMund Motorsteuergerät wurden ebenfalls schon getauscht ohne Erfolg.
ich würde einfach mal die FB tauschen.
Ist nicht das Problem wurde schon getauscht
Das kenne ich nur von den Nachbau FB beim C8, die machen auch das, was sie wollen. Liegt nicht an der Batterie und der Temperatur des Schlüssels. Mal geht Aufschließen, mal Zuschließen. Wahllos und nicht nachvollziehbar.
Die Originale hingegen macht keine Mucken.
Muß die Nachbau mal mit dem Oszi testen, was da für Pegel anliegen beim Senden.
Jens
