Xantia X2 Break V6 Lenkung plötzlich schwergängig
2000er X2 V6 Break, Autobahn gestern war plötzlich etwas Widerstand in Kurven zu bemerken, sonst war die Lenkung leichtgängiger.
Im Mittelbereich leicht/normal, kommt mir so vor als ob man beim weiter einschlagen einen Widerstand überwinden muss, dann ist sie wieder kurzzeitig leichtgängig.
Wenn es das Kreuzgelenk im Motorraum ist, wo bekomme ich das her und wie wird das getauscht? Was könnte es noch sein?
Danke und vg Kai
Bearbeitet ( von ACCM Kai)
Das hört sich tatsächlich nach Kreuzgelenk an. Bisher gab es das für den X1 noch unter "Sasic 2004006". Das ist dünner als das X2-Gelenk, also brauchst du die Karosseriedurchführung vom X1 oder eine Improvisation mit Gartenschlauch. Zum Einbau gibt es hier im Forum einiges, benutz doch mal die Suche!
Grüße, Joschko
zum Test bei stehendem Motor mit hängenden Vorderrädern lenken.
Das Kreuzgelenk auf gar keinen Fall mit Fett/Öl einsprühen. Dadurch werden die defekten Lager nicht repariert, aber Rostpartikel ins Lenkventil gespült.
ok übermorgen Bühne und gucken.. vielen Dank für Tips und Warnungen.
Werde hier schreiben was dabei herauskommt.
VG Kai
vor 15 Minuten schrieb ACCM Kai:
Das ist der innere Teil des Kreuzgelenks. Wenn Du dir zutraust, diesen zu wechseln, lautet die Antwort "ja".
Ansonsten: Sasic 2004006.
Tja, scheint rar zu werden.
Autodoc unter seinen ganzen Namen ignoriere ich in der Regel, ich würde zuerst mal hier stochern:
https://www.mister-auto.de/lenkrad-sasic-260-2004006-p/
vor 45 Minuten schrieb TorstenX1:
Ja, und der Preis hat sich in den letzten 4 Jahren verdoppelt.
vor 4 Minuten schrieb Joschko:
Liegt jetzt da, wo das Originateil angesiedelt war, rund 130 Euro.
Bei Mister Auto ist nicht klar, ob sie liefern können für knapp über 60 Euro.
Von der Montage billigst erhältlicher einzelner Lager sehe ich persönlich ab so lange es geht... Für die paar Euro riskiere ich nichts.
vor 53 Minuten schrieb TorstenX1:
Vor 6 Jahren gabs noch das originale X2-Gelenk beim Ersatzteilprofi für unter 60€. Bevor es da verschwand kostete es zuletzt  Einpaarundachzig €. Das Sasic wurde damals für unter 40€ angeboten.
Bearbeitet ( von Joschko)
vor 12 Stunden schrieb AndreasRS:
Hallo Andreas, hast du solch eine Reparatur schon gemacht?
Ich habe den Eindruck, daß noch was benötigt wird außer dem Kreuzgelenk. Irgendwie so kleine Pfannen. Vielleicht das was du rot markiert hast.
vor 10 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Nein, nur demontiert. Es ist aber alles dabei. Das gekaufte, einzelne Gelenk hat außen "Töpfe", die man abziehen kann. Das ist zur Montage auch nötig, also um das Gelenk hereinzubuchsieren.  In diesem Topf befinden sich die Lagerrollen.
Was ich nicht so prickelnd finde, ist, dass das eigentliche Gelenk (also eben die Töpfe) nur (in die Gabeln) eingepresst sind. Üblicherweise sind so Kreuzgelenke durch Sicherungsringe oder ähnliche Vorrichtungen gesichert. Ich habe lange danach gesucht, aber es gibt sie wirklich nicht. Möglicherweise ist es eine gute Idee, sie mit einem kleinen Schweißpunkt zu sichern.
Bearbeitet ( von AndreasRS)
vor 11 Stunden schrieb Joschko:
Ich hatte zuletzt, Februar 2021, 105,-brutto bezahlt. Der offizielle Preis war höher.
Beim Händler kostete das Originalteil 2010 schon deutlich über 100€, ich erinnere mich an ca. 130€.
Gibt es aus anderen Citroën Baureihen vielleicht Teile, die passen?
vor 55 Minuten schrieb TorstenX1:
vor 51 Minuten schrieb bx-basis:
Die von mir erinnerten Preise beim Ersatzteilprofi beziehen sich auf das X2-Gelenk, das offenbar länger lieferbar war und womöglich günstiger. Oder mein Gehirn wird langsam völlig löchrig...
Das Sasic X1 Gelenk, das ich letztes Jahr nach dieser beobachteten Preisexplosion gekauft habe, hat laut Rechnung 81,49 € gekostet und liegt in der Garage.
Ich bezog mich auf die späte Ausführung, das Ding habe ich schon damals recht regelmäßig bestellt.
Wir schreiben alle von 4103G5.
Am 19.2.2025 um 10:05 schrieb AndreasRS:
Ich meine Spuren von Verstemmungen gesehen zu haben.
Lenk'spindel' ist gewechselt, passte. Allerding ist die Abflachung etwas anders als beim Original und Durchmesser etwas geringer (Sasic-Teil ist für X1). Spur wurde eingestellt, jetzt Lenkrad gerade und alles wieder leichtgängig.
Habe jetzt ein einzelnes neues Kreuzgelenk für die neuere X2 Lenkspindel übrig, falls jemand Interesse hat –
VG
Kai
vor 8 Stunden schrieb ACCM Kai:
VG
Kai
Und war das auch die Ursache für das Problem?
vor 55 Minuten schrieb Dr.Jones:
Ja, Kreuzgelenk war stellenweise fest. Habe das ausgebaut mit WD40 gespült und geölt, aber wollte es dann nicht wieder so einbauen.
Das Gefühl auf der Autobahn in der Kurve mit plötzlich schwergängiger Lenkung hat mir gereicht ;)
