Kopfstützen Verriegelung lösen
Hallo, habe beschlossen meiner Ente neue Bezüge zu gönnen  (2 CV 6 Bj 1988)
Frage:  Wie löse ich die Verriegelung der Kopfstützen. Ich sehe durch den Spalt eine Blechlasche, traue mich aber nicht, massiv dranzugehen. Vielleicht bricht ja was ab.
Hat jemand einen Rat für mich?
Vielen Dank
Heinz Schwäbisch Hall
Du musst den Lehnenbezug unten lösen und nach oben strippen. Unter der Nackenstutze ist doch diese schwarze Gummiblende, diese hebst du an. Jetzt siehst du die zwei Schrauben li.+re. ,diese drehst du jetzt auf und wirst von unten in die Lehne greifen müssen um die Muttern festzuhalten, damit sich die Schrauben nicht durch drehen. Pass auf die halbrunden Platten auf. Wenn du diese nicht montierst wackeln die Nackenstützen hinterher.
Tipp: erst den Lehnenbezug fertig montieren, setz dich auf den Sitz das der Bezug sich setzen kann. Und dann erst die Löcher für die Nackenstützen stechen und die Stützen montieren. Klar musst du jetzt wieder unten öffnen, aber so stellst du sicher das die Löcher auch an der richtigen Stelle sind.
Ach ganz vergessen, entriegeln geht nicht, du musst die Halterung samt Stütze abschrauben!
Bringen tut die Nackenstütze überhaupt nichts, ist meines Erachtens nur eine "Optische Teuschung".
Weil beim geringsten Druck nach hinten klappen diese mangels Führungsstangen nach hinten weg und scneiden dir im umgünstigsten Fall die Halsschlagader auf.
Viel Spaß beim bastel und viel Erfolg, Michel
Bearbeitet ( von Arbeiter)
vor 5 Stunden schrieb Arbeiter:
Was für halbrunde Platten meinst Du?
Es sind eigentlich kleine rechteckige Bleche mit aufgeschweißten 6er Muttern, die Bleche sind an den beiden längeren Seiten abgekantet. Die abgekanteten Seiten greifen etwas um das Sitzrohr rum und sollen ein mitdrehen verhindern.
Ah, OK. So kenne ich das auch.
Der Satz "Pass auf die halbrunden Platten auf. Wenn du diese nicht montierst wackeln die Nackenstützen hinterher." hat mich deswegen irritiert.  Die Teile kann man gar nicht verlieren, da sie an der Mutter festgeschweißt sind.
vor 3 Stunden schrieb EntenDaniel:
Mich irritieren die ganzen Antworten hier, wo es um das Lösen der Schrauben geht. Er will doch gar nicht die Halterung der Kopfstützen abschrauben, sondern nur die Kopfstützen von den Haltern runterziehen.
Willi, die sind doch fest und gar nicht zu demontieren. Das ist ein Blechkörper der im Schaumstoff steckt an dem die beiden Stangen fest verbunden sind. Die kannst du nicht hoch oder runter verschieben.
Ich kenne diese nur so.
Gruß Michel
Das stimmt nicht ganz so. Sie lassen sich in vier Positionen verstellen in der Höhe. Man kann sie mit einem Schraubenzieher entriegeln und dann kann man die von den Stangen ganz abnehmen.
vor 9 Stunden schrieb entenwilli:
Er will die Sitze neu beziehen, dazu müssen die Kopfstützen komplett demontiert werden.
vor 7 Minuten schrieb bx-basis:
Trotzdem muss er aber die Kopfstütze von der Halterung abziehen.
vor 10 Minuten schrieb bx-basis:
Warum soll man oder muss man deswegen die Halterung vom Sitzgestell abschrauben?
Stopp, alles zurück auf Null!
Ich  habe mein Ersatzteilregal durchforstet und noch einen Satz gefunden. Dieser ist wirklich demontierbar und nicht wie ich geschrieben habe fest verbunden.
Im Bild siehst du die Lasche mit dem viereckigen Kästchen. Du mußt ein Werkzeug in das Fensterchen stecken und  von der Stange wegbewegen. (Klinge in Kerbe)
Dann kannst du das Oberteil entfernen
Die Chromstangen sind auf dem Lehnenrohr mit einer Schraube befestigt, das Oberteil geht ab wie beschrieben. Wenn du den Bezug wechseln möchtest musst du doch dann diese Schraube aufdrehen.
large.20250223_105758(Klein).jpg.0594561b02369dd596f9d1470fa79159.jpglarge.20250223_105745(Klein).jpg.08a0cdb943bec630f0d22f05ac44ccd4.jpg
vor 3 Stunden schrieb entenwilli:
Weil aus der Erinnerung heraus das Flacheisen auf dem die beiden Stangen der Kopfstütze verschweißt sind oben auf dem Bezug sitzt und so das Abnehmen des Bezugs verhindert.
Okay, wenn das so ist, dann muss er die natürlich abschrauben. Ich hab hier aber auch schon Sitze gehabt da war das Flach Eisen direkt auf das Sitzgestell verschraubt.
