25. Februar 20251 J. Hallo, nachdem ich den alten Lüftermotor mit neuen Kohlen versehen habe lief der zuerst wieder recht gut, dann machen aber seit einer Woche wohl die Lager Geräusche. Ich hatte auf Hinweis den Kunststoffquirl nicht vom Rest lösen wollen, sonst hätte ich versucht die Lager zu schmieren. Egal, neuen Lüftermotor bestellt, in der Anzeige von Valeo, tatsächlich ist der zugeschickte aber von Nissens. (Da werde ich wohl nochmal Widerspruch einlegen) Ein/Ausbau Lüfter ist beim Xa ja kein Problem, Kabel und Anschlüsse sehen exakt wie beim alten originalen Lüftermotor von Valeo aus, aber der neue Nissens läuft auf allen Schalterstellungen mit voller Leistung - was ist das nun wieder? Bearbeitet (25. Februar 20251 J. von ACCM Kai)
25. Februar 20251 J. Transistoren falsch oder defekt. Entweder retournieren oder die Steuerung vom alten Lüfter einbauen, falls passend
25. Februar 20251 J. Ersteller ^ Danke, denke ich werde es retournieren. Irgendeine Möglichkeit, das Kunststoff-Lüfterrad des alten Motors zerstörungsfrei abzuziehen, um an die Lager zu kommen? Der Motor dreht und ist ok, bei kalten Temperaturen unter -7 Grad quietscht er aber in der untersten Stufe, zumindest beim Anlaufen. Edith: ? https://www.ebay.de/itm/404766839649?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1cDdlwOktS3ORmqpSNufSVg25&norover=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkscid=101&itemid=404766839649&targetid=2418532757997&device=c&mktype=pla&googleloc=9044563&poi=&campaignid=21663725748&mkgroupid=169750704609&rlsatarget=pla-2418532757997&abcId=10011759&merchantid=614902568&gad_source=1 Bearbeitet (25. Februar 20251 J. von ACCM Kai)
25. Februar 20251 J. Hallo, meiner Meinung nach kommt man sowieso nicht so richtig an die Lager. Das dürften sowieso nur Gleitlager sein. Und guck mal bitte, was auf den Transistoren steht (im Foto die beiden metallischen, ausgebauten Teile). Falls da MJ11016 steht, sind es definitiv die falschen. Original verbaut sind FW26025A1 oder TI 829-1 (wie auf meinem Bild). Falls das Bild nicht angezeigt wird: https://up.picr.de/47335509gf.jpg Grüße Andreas Bearbeitet (25. Februar 20251 J. von AndreasRS)
25. Februar 20251 J. vor 2 Minuten schrieb AndreasRS: Original verbaut sind FW26025A1 oder TI 829-1 (wie auf meinem Bild). Oder MJ11015.
25. Februar 20251 J. vor 8 Minuten schrieb TorstenX1: Oder MJ11015. Ich dachte, das ist ausschließlich der Ersatzyp. Grüße Andreas
25. Februar 20251 J. Ersteller Danke, gerade nachgesehen. Schlecht zu sehen weil das Lüfterrad mit breiterem Rand davorsitzt, aber Handykamera bringts .. beide blank, keine Beschriftung. Firma Nissens, klasse 😐
25. Februar 20251 J. vor 47 Minuten schrieb AndreasRS: Ich dachte, das ist ausschließlich der Ersatzyp. Grüße Andreas Als "Ersatztyp" werden und wurden reihenweise Platinen mit den 11016 verkauft. Dummerweise kann das nicht funktionieren...
26. Februar 20251 J. Kann ja auch nicht gehen, der T1829-1 ist ein PNP Darlington, der 11015 ebenso, der 11016 jedoch ein NPN Darlington. Um den zu nutzen, muß man die Polarität der Anschlüsse an dem Stecker tauschen und die Ansteuerelekronik muß das ebenso hergeben. Jens
