Citroën Xantia Schlauchverbinder über der Hinterachse
Rücklaufschläuche auf der Hinterachse.
vor 42 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Knapp daneben. 🧐
Das kommt an den Leckölverbinder am vorderen Fahrschemel bei allen X1 ab Orga 6384 außer Activa:
810px-Xantia-Leckoelbuendel-5270JK-5070P
Bearbeitet von AndreasRS
vor 22 Minuten schrieb AndreasRS:
Knapp daneben. 🧐
Knapp daneben. 🧐
Ich such das Teil für hinten, könnte das da eventuell auch passen ?
vor 3 Minuten schrieb entenwilli:
Nein.
Abgesehen davon gibt es hinten zwei solche Teile, die sich selbstverständlich unterscheiden. Ich habe Dir das aufgemalt:
1125px-R%C3%BCcklaufbuendel-Xantia-hinte
vor 11 Minuten schrieb AndreasRS:
Nein.
Es ist der 5280E2
vor 17 Stunden schrieb entenwilli:
Es ist der 5280E2
Wo bekomme ich den her?
Schau mal in unsere Whatsapp Gruppe. Da findest du eine komplette Anleitung.
vor 8 Stunden schrieb GuenniTCT:
Vielleicht sollten wir mal schauen, wie wir das Wissen, das in WhatsApp-Gruppen oder bei Facebook oder sonstwo zu finden ist, hier ins Forum kriegen... Oder in die Citdoks...
Ich setze denn mal die Anleitung aus der Whatsapp Gruppe hier rein: Den Verbinder kannst du dir ganz einfach selber bauen. Ein T-Stück aus Kunststoff oder Messing in 5*5*5 mm. Dazu ein Stück 4 mm LPG Schlauch. Der ist für die beiden von rechts und links kommenden Kunststoffleitungen eigentlich zu groß, weil die Kunststoffleitungen 3,5 mm Außendurchmesser haben. Die haben aber auch eine Art Bördel. Jetzt kommt der Trick: du musst die 4 mm LPG Leitung so lang machen, dass du diesen Bördel mit in die Leitung reinschieben kannst. Dann noch ein kleine Schelle vor den Bördel setzen und alle ist gut.
https://www.lpgparts24.de/4-mm-LPG-CNG-Gasschlauch&nbsp
https://www.lpgparts24.de/Federschelle-f-4mm-Gasschlauch&nbsp
https://www.lpgparts24.de/T-Verbinder-Messing-5-5-5&nbsp
  • Like 3
Die drei Herzen wundern mich etwas - es sei denn es geht nach dem Motto "Der Wille zählt", was ja auch schon lobenswert wäre.
Bei mir kommt allerdings bei allen drei Links folgende Fehlermeldung: "Entschuldigung, diese Seite wurde leider nicht gefunden"
Mache ich etwas falsch?
Bearbeitet von WolfA
vor einer Stunde schrieb WolfA:
Dito. Mein Herz kam für die Idee. Ich kann mir, glaube ich jedenfalls, recht gut vorstellen, wie das aussieht:
Mit den Durchmesser hat sich Günni m.E. vertan. Das Rilsan-Rohr zwischen den beiden 3er-Verbindern hat 5 mm, die beiden von den Federzylindern zu den Verbindern ebenfalls. Und die beiden vom Höhenkorrektor und (sofern vorhanden) AFS-Zylinder jeweils 4 mm. Und das nach vorne 6 mm. Daraus resultiert ja, dass die beiden Verbinder unterschiedliche Durchmesser haben. Der linke 5-5-6 und der rechte 4-5-5.
vor 3 Stunden schrieb WolfA:
Kam bei mir auch.
Sorry, da waren die kopierten Links wohl irgendwie tot. Aber das hat Entenwilli ja durch korrekte Links ersetzt. Die Art und Weise funktioniert aber trotzdem.
Ich würde gern ergänzen, dass es auch NBR-Kraftstoffschlauch tut, am besten mit innenliegendem Gewebe.
Am 10.3.2025 um 09:27 schrieb entenwilli:
Ich habe heute beim Aufräumen einen neuen gefunden. Und den blauen für hinten rechts auch. Der wird ebenso brüchig sein. Bei Interesse PN, ich kann Dir keine schicken.
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
PN ist raus
vor 20 Stunden schrieb AndreasRS:
Ist meine Nachricht angekommen?
Wollte dir eben noch eine Nachricht schicken, aber dein Postfach ist voll
Guenni kann ja schreiben was er will , Original ist halt immer das Beste 😵‍💫
vor 2 Stunden schrieb entenwilli:
Bitte in unsere existierende Unterhaltung schreiben. Wenn man für jede Nachricht eine neue Unterhaltung beginnt, funktioniert das nicht, weil die Anzahl der Unterhaltungen stark begrenzt ist.
kann keine Unterhaltung finden. Ich hab mein Postfach geleert. Vielleicht hab ich da aus Versehen deine Nachricht auch gelöscht. Schreib mir doch bitte noch mal
