Wieder mal: Rote Airbag-Leuchte will nicht erlöschen (Xantia)
Nach Reparaturen an der Fahrertür (ich habe den Fensterheber repariert und das obere Türscharnier geschweißt) geht besagte Leuchte nicht mehr aus. Die üblichen Verdächtigen habe ich schon überprüft (Stecker unterm Fahrersitz sowie unterm Beifahrersitz - dort allerdings nur den vorderen - und das Schloss vom Beifahrerairbag)
Gibt es eine Möglichkeit, die Wickelspule zu überprüfen? (Lexia (Made in China) zwar vorhanden, aber kein Windows XP)
hercule
ja, die Wickelspule kann man ganz einfach messen. Durchgangsprüfung. Ich meine, auf einer der beiden Seite werden die beiden Leitungen miteinander verbunden, sobald man den Stecker löst (der Kurzschluss soll versehentliches Zünden verhindern).
Die Wickelspule ist bei Xantias mit roter Airbaglampe übrigens ein Schleifring.
vor 9 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Also kein X2
Mein Xantia ist aber ein X2...
Wie komme ich an die Wickelspule ran?
vor 36 Minuten schrieb hercule:
Batterie abklemmen.
Airbag ausbauen.
Verkleidung unter dem Armaturenbrett ausbauen (das große Teil, das die Klappe zum Sicherungskasten enthält).
Nebenan kannst Du gucken, welche Wickelspule Du hast: https://www.citdoc.de/index.php?title=Schleifring/Wickelspule_(Xantia)
Bearbeitet von AndreasRS
Danke für die Info. Ich brauche wohl die Wickelspule 4112 CP. Scheint eine aufwändige Sache zu sein, aber es eilt nicht, habe noch 1 1/2 Jahre TÜV. Zumal das Teil sicherlich NOS ist. Vielleicht finde ich noch jemand mit einem guten Lexia, bevor es dann doch eine andere Ursache ist...
vor 24 Minuten schrieb hercule:
Naja, zumindest ist es aktuell nicht lieferbar. Das wird sich vermutlich auch nicht mehr ändern. Also NFP.
Das könnte der Knackpunkt werden, weil sogar das originale VCI mit legitimer Lexia stellenweise nicht gerne mit dem Airbagsteuergerät kommuniziert. Ansonsten gibt es zu Diagnosezwecken Prüfdummies, die anstelle der Bauteile angesteckt werden können und den Airbag simulieren.
Nur zum Verständnis, gemeint ist die Airbag-Leuchte und nicht die des Seitenairbags?
Batterie war zum Schweißen abgeklemmt?
Ansonsten ist der Deaktivierungsschalter des Beifahrerairbags noch so eine klassische Fehlerquelle.
Bearbeitet von Citrofan93
Es ist ist wirklich die rote Airbag-Leuchte, nicht die für den Seitenairbag. Batterie war nicht abgeklemmt, die Tür war aber ausgebaut, hing nur am Kabelbaum. Meinte natürlich NFP, nicht NOS. Gut zu wissen, dass es das Teil noch gibt, im Fall der Fälle...
ich würde versuchen, auszulesen. Und wenn das nicht klappt, die Wickelspule messen. Ich meine, die Airbag-Lampe leuchtet auch, wenn die Verbindung zu den Gurtstraffern unterbrochen ist, womit die berüchtigten Kontakte unter dem Sitz ins Spiel kommt.
Eine rote Airbag-Lampe gibt es m.E. nur beim X1 ohne Beifahrer-Airbag. Ansonsten ist sie gelb. Bei späten X2 (bei denen die Schrift selbst leuchtet) dunkelgelb.
Airbagleuchten sind gelb, können blinken oder dauerhaft an sein, wenn was unterm Sitz nicht passt dann blinkt unsere Airbagleuchte.
Also erst mal versuchen die Farbe zu bestimmen und dann das verhalten der Lampe.
vor 2 Stunden schrieb hercule:
Jeder weiß, das dazu die Batterie abgeklemmt werden muss.
Von dem was du beschreibst, verreckt keine Wickelspule. Ich glaube auch nicht das die von null auf dauerhaft leuchtet. Die müsste blinken verursachen, jedenfals anfangs.
Bearbeitet von matgom
vor 6 Minuten schrieb matgom:
Korrekt. Zumindest beginnt die Leuchte bei fehlerhaften oder fehlerhaften Verbindungen zu Bauteilen mit einem Blinken und geht nach ein paar Minuten in ein dauerleuchten über. Beim deaktivieren via Schlüßelschalter müsste sie auch permanent leuchten.
Ansonsten ist, wie bereits angemerkt, Auslesen erstmal sinnvoll. Alles andere ist stochern im Nebel. Wobei ich gedanklich noch dabei bin den Zusammenhang zu der Reparatur zu suchen. Daher die Frage nach der Batterie, denn die Steuergeräte sind tatsächlich durchaus anfällig für Über- und Unterspannung.
vor 1 Minute schrieb Citrofan93:
genau so ist das
vor 10 Minuten schrieb matgom:
Oder rot.
Ich hatte verschwiegen, dass die Leuchte in der Tat zuerst geblinkt hat, bevor sie zum Dauerleuten überging. Ich werde bei Gelegenheit noch mal die Sitzstecker und den Schalter (Beifahrer) überprüfen. - Was könnte da durch das Schweißen in Mitleidenschaft gezogen worden sein?
vor 8 Minuten schrieb hercule:
Das Steuergerät.
Hm... Müsste da nicht noch viel mehr leuchten als das Airbag-Lämpchen?
vor 34 Minuten schrieb hercule:
Nicht zwingend. Seitenairbag und Frontairbag haben unabhängige Steuergeräte. Angenommen das Steuergerät für die Fronttüten wurde gegrillt, geht nur die Kontrollleuchte entsprechend dafür an. Aber nochmal, das ist alles spekulativ und eher ein kann als ein muss so sein. Such dir jemanden, der das am Fahrzeug (per Elit oder Lexia) diagnostizieren kann.
Hat tatsächlich schon jemand durch Schweißarbeiten an einem Xantia o.ä. irgendein Steuergerät getötet? Ich für meinen Teil nicht und ehrlich gesagt war die Fahrzeugbatterie in den allermeisten Fällen nicht abgeklemmt...
P.S.: ist es wirklich die Airbagleuchte? Beim X2 ist die ganz sicher nicht rot...
vor 11 Stunden schrieb AndreasRS:
Oder rot.
  • Fahrzeug(e)
    Xantia 1,8 16 v Bj. 1999
Gelb
vor 20 Minuten schrieb matgom:
  • Fahrzeug(e)
Gelb
X2 HDi Activa 2000er -->gelb.
vor 42 Minuten schrieb bx-basis:
Zugegeben nicht durch Schweißarbeiten, aber zwei Steuergeräte habe ich in den letzten Jahren ersetzt. Beim Ersten wurde die Batterie mit einem 24V LKW Ladegerät aus grauer Vorzeit über Nacht geladen und unmittelbar danach war die Airbagleuchte an. Bei dem Zweiten hatte die Batterie einen Defekt (vermutlich Zellenschluss) und stand über Winter mit angeklemmter Batterie. Auch hier Leuchtete die Airbaglampe nach Erneuerung der Batterie. In beiden Fällen gabs keine Kommunikation mit dem Airbagsteuergerät, weder mit Elit noch mit Lexia. Systematisches Durchtesten der Bauteile mittels Prüfwiderständen haben den Defekt am Steuergerät bestätigt und nach Austausch war die Lampe aus.
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Mir ist das Airbagsteuergerät durch Starthillfe abgeraucht. Oder durch eine schwache Batterie, das kann ich natürlich nicht sicher sagen. Tiefentladen war sie nicht.
Wollte eigentlich ein Bild vom Tacho hochladen, nach Versuchen bei 10 verschiedenen Anbietern habe ich aufgegeben, beim Einfügen wird die URL immer rosa und das wars dann. Also ohne Photo: Die AIRBAG-Leuchte ist m.E. orange, die Gurtleuchte gelb.
Wenn es denn tatsächlich am Airbagsteuergerät liegen sollte: Wo genau finde ich das?
