Wieder mal: Rote Airbag-Leuchte will nicht erlöschen (Xantia)
vor 4 Stunden schrieb bx-basis:
Hat tatsächlich schon jemand durch Schweißarbeiten an einem Xantia o.ä. irgendein Steuergerät getötet? Ich für meinen Teil nicht und ehrlich gesagt war die Fahrzeugbatterie in den allermeisten Fällen nicht abgeklemmt...
P.S.: ist es wirklich die Airbagleuchte? Beim X2 ist die ganz sicher nicht rot...
Ja, hier: MSG vom EV1 tct.
Und bei A.T.U. habe ich mal gesehen, dass die NICHT die Batterie abklemmen, sondern einen Überspannungsschutz zwischen die Batteriepole klemmen.
@hercule Wir können gerne mal bei Gelegenheit mein Lexia ranhängen. Das liest definitiv auch Airbagsteuergeräte.
Ich hatte bei meinem 96er X1 Break kurioserweise innerhalb von 2 Jahren gleich zweimal ein defektes Airbag-Steuergerät. Beide Male per Kontrollleuchte signalisiert und als Fehler "Steuergerät defekt" auslesbar.
Gruß Stefan
Danke für das Angebot, Stefan. Es eilt ja nicht. Irgendwo müsste ich noch einen Uralt-Laptop haben mit der Lexia-Software. Vielleicht bekomme ich's hin. Ansonsten melde ich mich.
Ich habe vor ca. drei Jahren die Fahrertür schon mal auf die gleiche Weise geschweißt, danach  blieb von Seiten der Elektronik alles o.k.
vor 4 Stunden schrieb hercule:
Die AIRBAG-Leuchte ist m.E. orange, die Gurtleuchte gelb.
Nur die Airbag-Lampe im Lenkrad ist rot. Das gab es nur bei X1 ohne Beifahrer-Airbag und nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube Orga 6964.
So sieht es beim den meisten X2 aus. Und im Grunde auch bei den X1, welche die Lampe nicht mehr im Lenkrad haben. Wir können uns auf orange einigen.
Und so bei späten X2. Die Handbremse wird auch orange.
Wenn es denn tatsächlich am Airbagsteuergerät liegen sollte: Wo genau finde ich das?
Unter der Ablageschale, die vorne in der Mittelkonsole ist.
Guck auch hier: https://www.citdoc.de/index.php?title=Airbag_und_Lenkrad_(Xantia)
Könnten wir uns auf 'orange' einigen? - Danke für die Pfadfindung in Sachen Steuergerät.
vor 12 Stunden schrieb hercule:
Meinetwegen. Gelborange. :D
