13. März 20251 J. Hi nach dem so viel Mühe und auch Geld in das Dach geflossen sind… Anruf meine Frau vom Getränkemarkt schnell komm, die Heckscheibe hängt runter und geht nicht mehr zu. Scharnier rechts zum Heckfenster ist gebrochen… so eine Sch…. gibt es oder hat er eines? gruss Uwe Bearbeitet (3. April 20251 J. von uwe.v11)
13. März 20251 J. Gibt es auf jeden Fall, nur nicht neu. Teilweise auf den üblichen Märkten zu finden (vorsicht, das du keine nachgedruckten bekommst) aber auch von unseren bekannten Sammlern wird dir bestimmt geholfen. Wenn dabei nichts anderes kaputt gegangen ist, kein Grund zum aufregen. LG Robi
3. April 20251 J. Ersteller So repariert und ein Sauglück gehabt!! Verdeck fährt ohne ratschen auf die Scheibe. 3 Schrauben vom Scharnier gehen gut,eine ewig. die Gewindebüchse dreht mit… Drehmel Zugang geschafft,bekomm die Büchse mit kleiner Rohrzange trotzdem nicht gehalten. also Drehmel muß wieder ran. Büchse ringsum angeflext. nochmal mit Zange versucht und jetzt dreht die Schraube und die Büchse steht. Neues Scharnier rein geschraubt,sehr sehr starke Spannung auf dem Scharnier.Nur mit meinem großen Sohn ,130kg, möglich die Schrauben einzudrehen. klar waren die inneren Gasdruckdämpfer installiert noch. auf jeden Fall,es funzt,ohne initialisieren ohne ratschen,Dach läuft 🤩 das Oberglück dazu, im Kleinanzeigen war ein Defektes Dach auf der Scheibe in 40 km weg. ZU VERSCHENKEN Seile,Ritzel,Scharniere,MOTOR,Sleider alles dran. Nur der Erste große Slider links und eine Seilzugbefestigung abgerissen. der Dame hab ich Bioolovenöl und Barilla Spaghetti und nen guten Roten aus Italien gegeben. da hat Sie ne Freude UND ICH AUCH ☺️🐷 Bearbeitet (3. April 20251 J. von uwe.v11)
