bx Bremse (vorne) gibts da einen Trick
Luft. Du brauchst Druckluft.
Und ein Stück Dachlatte und einen Lappen.
Lange ist her, dass ich an nem vorderen Citroen-Sattel geschraubt habe. Kann man die Kolben nicht einfach rausdrehen? So wie man sie reindreht, halt nur andersherum.
ACCM Claude-Michel
Ähm... vielleicht Handbremshebel betätigen bis der Kolben draußen ist? 🤔
ich hatte mich falsch ausgedrückt - er ist schon fast draußen aber ein wenig fehlt noch. Es fühlt sich an als würde etwas blockieren - da wollte ich jetzt nicht etwas abbrechen oder sowas.
Warum will man den ausbauen? Leckt der Sattel? Wenn nicht dann würde ich einen Teufel tun den rauszuholen um die Dichtungen durch minderwertige Nachbauteile zu ersetzen. An diesen Sätteln hatte ich bislang noch nie irgendwelche Defekte des hydraulischen Teils, nur trockene und gammelige Handbremsmechanik und ausgelutschte Führungsbolzen.
ACCM Claude-Michel
Habe auch noch nie den Kolben rausgenommen. Hinten zerlegen, fetten und am Keil richtig rum zusammenbauen sonst rutscht er wieder raus.
Unter dem Balg schön sauber machen und mit LHM benetzen.
vor 4 Stunden schrieb Citrö.ne:
Verkantet vielleicht? Kommt.i.d.R. erst zum Schluss, weil die Führung verloren geht.
vor 17 Stunden schrieb schwinge:
habe meinen Kompressor leider einen Freund geliehen - hat jetzt aber geklappt. Ja könnte man aber ich habe die hintere Mechanik ausgebaut. Da war alles Dreckig und dachte mir - jetzt mal neu.
vor 17 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
der ist schon ausgebaut 😉 der eine Kolben war verklemmt und hat sich auf den letzten cm gewehrt - mit ein wenig Gewalt hat es dann doch geklappt - die andere Seite ging wie Butter.
vor 7 Stunden schrieb bx-basis:
Bei allen Bauteilen der Hydraulik war ein Haufen Dreck vorhanden - das wollte ich loswerden. Und den gleichen Dreck habe ich nun auch im Bremskolben gefunden.
Alte Dichtung kam wieder rein aber alle anderen Gummiteile musste ich erneuern - die waren schon gerissen. Komischerweise ist die Handbremsmechanik gut gefettet gewesen :D aber mega der Schmutz drinnen.
vor 4 Stunden schrieb spätActiva:
Jupp das war er - ich wusste nur nicht ob hier Citroen mal wieder was spezielles gebaut hat ;)
Danke euch! :)
