Druckregler sowie Wärmetauscher undicht, Xantia X1 1.8 16V mit Klima
large.20250315_144720.jpg.75d884c84d034b1e921bdc81fb7a6f45.jpglarge.20250315_144714.jpg.263692d4704b1dae2c71e07836ed4fe0.jpgHallo,
nun hat es also auch meinen geliebten jungfräulichen Xantia erwischt.  Nach dem Winterschlaf zeigen sich nun zwei Defekte, welche behoben werden müssen.
Zum einen ist der Druckregler undicht oben an den beiden Anschlüssen. Dort suppt etwas LHM heraus. Wie kann man das zuverlässig abdichten?
Zweitens riecht man leichten Maggigeruch, wenn man die Heizung anmacht. Ich weiss, dass der Tausch der Wärmetauschers extrem aufwendig ist und kann es daher unter keinen Umständen selber machen. Es würde in einer Katastrophe enden...lach.
Frage ist nun: Wer kann den Wärmetauscher zuverlässig wechseln und auch den Druckregler abdichten? Natürlich gegen entsprechende Bezahlung und Bier...
Mit freundlichen Grüssen aus Siegen von Kai
Hallo Kai,
wenn Du bis Straelen fahren möchtest, ein Fall für @GuenniTCT.
Bei den beiden Leitungen würde ich erst mal vorsichtig versuchen, die Überwurfmuttern nach zu ziehen. Das hilft meistens schon. In Bezug auf den Heizungskühler: ja, können wir machen, aber erst in ein paar Wochen.
Zum Thema Maggi-Geruch. Bei mir war es so, daß ich die Heizung und das Gebläse auf Max. stellen könnte und der Maggi Geruch nach kurzer Zeit verschwand. Zumindest für diese Fahrt. So konnte ich mich noch einige Zeit vor dem Heizungskühler Tausch  drücken..
Wenn es geht, sollte man diese Aktion nicht unbedingt bei kalten Temperaturen durchführen.
Vielen Dank schonmal für die Antworten. Um den Tausch der Heizungskühlers kommt man halt kaum drumherum und eine Kühlwasserpfütze im Fussraum ist ziemlich uncool. Daher muss das nun gemacht werden. Ich hab Günni eine PN geschickt.
vor einer Stunde schrieb ACCMKai:
Vielleicht kannst Du den Sitz und die Fußmatte ausbauen, damit sie nicht leidet.
Allerdings. Wenn es bereits soweit ist, dann ist der Heizungskühler Tausch fällig.
