Identifikation Drosselklappen
In welche Xantias gehören diese Drosselklappen? Die linke hat 43 mm Durchmesser am Lufteinlass, die rechte 50 mm.
Es sieht m.E. fast so aus, als stünde eine auf dem Kopf – dann wäre ihre Betätigung auf der Unterseite.
ACCM Claude-Michel
Steht ein Hertsteller bzw eine Nummer drauf?
vor 30 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Beide von AMC.
Und beide mit Einbauplatz für den Leerlaufsteller, was m.E. gegen den XU7JP spricht.
ACCM Claude-Michel
Der XU7JP hatte doch auch ein Leerlaufsteller. 🤔
Laut Handbuch hatte der XU10J4 kein Leerlaufsteller sonder ein Magnetventil. XU5, XU7, XU10J2, XU7JP, XU7JP4... und vieleicht noch andere.... mit Leerlaufsteller .
vor 4 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Aber nicht an der Drosselklappe, sondern zwischen Zündspule und LHM-Reservoir.
ACCM Claude-Michel
Ah, das weiß ich nicht mehr so genau wo der war.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Xantia-Harald
vor 13 Stunden schrieb AndreasRS:
Hallo Andreas,
was sich als Methode zur Identifizierung ggf. anbieten würde, wäre ein optischer Abgleich mit Gebrauchtdrosselklappen, z.B. auf Bartebben. Sprich die Recherche nach Motorcode, was natürlich etwas zeitaufwändig wäre...
Gruss
vor 58 Minuten schrieb Xantia-Harald:
Das hatte ich versucht, aber es gibt sicher 15-20 unterschiedliche beim Xantia, teilweise vier für manche Motoren (ab/bis Orga, BVM/BVA).
XU5JP 43mm und XU7JP 50mm denke ich.
Die linke ist entweder vom 1,6i oder vom 1,8i (XU7JP) mit Magneti Marreli Einspritzung und Schaltgetriebe. Die waren soweit ich mich richtig erinnere bis zu einer bestimmten Orga identisch, kann ich aber leider gerade nicht prüfen.
Die rechte sieht stark nach 2.0 16V (132PS) aus.
vor 17 Stunden schrieb AndreasRS:
Die linke wird seitlich betätigt und die Luft strömt von vorne nach hinten durch und bei der rechten ist die Betätigung oben und die Luft strömt quer zur Fahrrichtung in den Ansaugkrümmer.
vor 15 Stunden schrieb AndreasRS:
Je nach Einspritzanlage.
vor 11 Minuten schrieb Citrofan93:
Ja.
Das ist nur X1 und nicht vollständig. Ich habe an dieser Stelle abgebrochen, weil es nicht so wichtig ist, dass ich mich zwei Tage damit beschäftigen möchte.
