Radio 2030 entsperren
Moteur Flottant
ich habe noch ein originales 2030 Radio für meinen Xantia gefunden und habe es gestern mal eingebaut. Alles klar, jetzt nur noch den Code eingeben und los...
Codeeingabe ist aber wohl anders als bei den 3030 &4030. Also ausversehen den falschen Code eingegeben aber das macht ja in der Regel nichts aus. Leider ging danach gar nichts mehr. Keinerlei Reaktion auf irgendeine Taste. Zündung aus-ein brachte auch nichts sowie abklemmen der Batterie oder des Radios für einige Minuten. Der Bildschirm zeigt nach wie vor den falschen Code an und es tut sich nix.
Was kann ich noch tun? Es wäre schade dieses originale Radio nicht retten zu können...
Schwebende Grüße Nico
Bei einem dieser Radios musste man auf BAND drücken um eine erneute Codeeingabe zu starten.
Typ 2030 (Clarion)
Radio einschalten, dann erscheint CODE.
Den vierstelligen Code mit den Tasten 1..6
eingeben. Also für 1234 die Tasten 1..2..3..4
drücken. Nach jeder Taste erscheint die
Ziffer im Display. Dann auf BAND drücken.
Man hat vier Versuche, dann muss das Radio
mindestens 2 Stunden eingeschaltet bleiben,
bis eine weitere Eingabe möglich ist.
In der Zeit steht "111x" im Display, wobei
x ganz langsam hochzählt (1..2..3..usw)
Moteur Flottant
Ein längeres halten der BAND Taste hat den gewünschten Erfolg gebracht!
Vielen Dank! 😁
