Hallo Zusammen,
Wenn ich Fuß vom gas nehme ist ein leises Luftgeräusch vom Turbolader zu hören. Er lässt Luft an einer Stelle ab, wo sie nicht hingehört. Wo genau wird die Luft/der Druck aus dem Turbo abgelassen?
Bearbeitet von GORAX
Schläuche kontrollieren und den Ladeluftkühler. Oftmals gibt es einen kleinen kurzen Schlauch vom Turbo zum Rohr zwischen Getriebe und Motor, und wenn der einen Riß hat, dann hört man ein Zischen.
Jens
Bearbeitet von Jensg
