17. April 20251 J. Hi. Mein c5 2009 1.8 er hat das Problem das er früh wenn es "kalt" ist (9°+ ) die ersten 200 -300 Meter stottert und schlecht das Gas annimmt. Manchmal geht die MKL an. Mit den Fehlern P0170 Kraftstoff Trimmung P0172 Gemischregelung zu fett P0420 Katalysatorsystemeffizienz unter dem Schwellenwert 1x kam der Fehler P0170 und P0172 1x kam der Fehler P0170 und P0420 Bearbeitet (17. April 20251 J. von Fabian85)
17. April 20251 J. wenn vor 3 Stunden schrieb Fabian85: P0172 Gemischregelung zu fett stimmt, dann stimmt das Verhältnis Luft / Treibstoff nicht. Schau mal, ob irgendeine Luftleitung entweder lose ist oder falls jemand schon geschraubt hat, ob er nicht evtl einen Lappen vergessen hat. Wenn Du zuviel Treibstoff trotz intakten und sauberen Luftleitungen bekommst, würde ich mal beim Freundlichen weiterfragen. LG JS
17. April 20251 J. Ersteller OK . Hat jemand eine Zeichnung um welche Schläuche es sich handeln könnte? Beim Luftmassenmesser wahrscheinlich oder?
17. April 20251 J. vor 19 Minuten schrieb Fabian85: Beim Luftmassenmesser wahrscheinlich oder? Sehr wahrscheinlich nicht weil er keinen hat. Bei Falschluft wird zudem das Gemisch zu mager. Wie viel km hat der gelaufen? Vielleicht ist einfach die Lambdasonde am Ende.
17. April 20251 J. Ersteller 170000km hat er drauf ....und die Schläuche die von der Drosselklappe weg führen?
17. April 20251 J. vor 5 Stunden schrieb Fabian85: Hi. Mein c5 2009 1.8 er hat das Problem das er früh wenn es "kalt" ist (9°+ ) die ersten 200 -300 Meter stottert und schlecht das Gas annimmt. Manchmal geht die MKL an. Mit den Fehlern P0170 Kraftstoff Trimmung P0172 Gemischregelung zu fett P0420 Katalysatorsystemeffizienz unter dem Schwellenwert 1x kam der Fehler P0170 und P0172 1x kam der Fehler P0170 und P0420 Hallo, ich hatte den Motor (ich nehme an, es handelt sich um den 1.8 16V mit 125 PS) in meinem 2007er-Peugeot 407, allerdings mit einer Stargas-Gasanlage. Aber für die Kaltstartphase ist das ja weniger relevant gewesen. Die Symptome kommen mir bekannt vor, wobei P0420 bei mir auch gern aller paar Monate bei gleichmäßiger Autobahnfahrt auftauchte, aber das würde ich der Gasanlage zuschreiben. Das Verhalten, dass der Motor nach dem Anlassen kein Gas annimmt (nach 15-30 Sekunden im Leerlauf war es vorbei) und dass er beim Beschleunigen ruckelt, im Extremfall mit blinkender MKL, tauchte bei mir vor allem bei hoher Luftfeuchtigkeit auf, also weder im Hochsommer noch im tiefen Winter. Fehlercode P0170 kenne ich, ich hatte auch ein paar Mal P1336. Bei mir war es am Ende eine Zündspule, die wohl ihre besten Zeiten hinter sich hatte, zu Zündaussetzern und damit zu unverbranntem Benzin im Abgastrakt führte und so die Fehler produzierte. Ob mein Hinweis auf die Zündung weiterhilft? Keine Ahnung, aber da mal nachzuschauen, kann meiner Meinung nach nicht schaden. Maik Bearbeitet (17. April 20251 J. von Maikthiel)
17. April 20251 J. Ersteller danke. Ja ich hab vor paar Tagen die Zündkerzen gewechselt und bei der dritten festgestellt das die Zündkerze etwas ölig war am weißen Keramik Teil .... Könnte das ein Indiz sein ?
24. April 20251 J. Ersteller So Zündspule ist eine neue eingebaut.....ohne Besserung...Motor ist früh bei 7°+ etwas besser gelaufen....hat weniger geruckelt. Dafür ist er heute Nachmittag von der Arbeit aus auch rucklig gelaufen. Anfahren ist bei Problem aber die erste ab 50- 200meter ruckelte er wieder... Bin am überlegen ob es die Nockenwellensensoren sind oder der Benzindruck...das wenig anliegt Was meint ihr ? Bearbeitet (24. April 20251 J. von Fabian85)
24. April 20251 J. Ersteller Die neue Zündspule (Beru) würde ich wieder ausbauen und zurückschicken...und die alte ( valeo) wieder einbauen....oder würdet ihr die neue drinn lassen?
24. April 20251 J. Zündkerzen auch untersuchen ob evtl zu locker eingeschraubt und nach den Kontakten sehen, auch ob die Keramik intakt ist.. Grüße Marinkoc6
24. April 20251 J. Ersteller Ich hab passende von Denso eingebaut.die alten von ngk hatten schon einen großen Abstand gehabt zum Kontakt
