Citroen XM 2,1 TD Y3 1991 Automatik schaltet manchmal nicht richtig
Atmosphérique
Bei meinem XM 2,1 Pallas Automatik passiert manchmal etwas Seltsames. Die Kiste hat jetzt so ca. 270TKM gelaufen. Ich habe das Automatiköl schon mehrfach gewechselt. Wenn das Fahrzeug beziehungsweise das Öl warm gefahren ist, kommt es vor, dass der dritte Gang nicht richtig greift, also irgendwie durchrutscht. Wenn man dann den Fuß vom Gas nimmt, kommt es leider manchmal vor, dass der Gang richtig doll reinschlägt und dann fährt das Auto normal. Wenn der Gang erstmal drin ist, kann ich stundenlang ohne Probleme fahren. Bis auf den manchmal harten Gangwechsel ist alles normal, also keine Nebengeräusche oder so……Irgendwie macht mir das Angst. Ansonsten sind die Schaltvorgänge ein Traum, das Auto fährt richtig toll und ich möchte es unbedingt erhalten. Kennt jemand einen Spezi für die ZF Automatik, der sich zutrauen würde so was zu reparieren? Oder hat jemand ne Idee, was es sein könnte?
Getriebe ist ein ZF4HP18 und ist weitgehend bau ähnlich mit 4HP14 u.a. Xantia X1.
Unter www.citdoc.de-Xantia - Getriebe finden Sie eine Störungsdiagnose. Somit Sie sich eine Vorstellung machen können.
Atmosphérique
Danke klever33,
leider komme ich nicht auf die Website…..
Atmosphérique
Moin, irgendwie mochte meine Firewall wohl den Link auf der Seite nicht. Danke für den Link. Kennt jemand eine Werkstatt, welche die Automatik instandsetzen könnte? Bin dankbar für alle Tipps.
vor 37 Minuten schrieb Atmosphérique:
Das hat nicht mit Firewall zu tun. Der »Link« www.citdoc.de-Xantia ist einfach keine richtige URL.
Einfach eingeben: www.citdoc.de und die Hauptseite ist im Bild und nach unten scrollen und Xantia wählen.
Anschließend  Getriebe wählen.
vor 13 Minuten schrieb klever33:
Oder den Link in meinem Beitrag anklicken.
