Teilenummern Antriebswellenmanschette Xantia 2.0i (BE3)?
leider fehlen die Einträge in der Servicebox.
Man kann wählen "Bis Orga 6748" und "ANTIBLOCKIER-SYSTEM SEIT ORGA-NR. 06444 BIS ORGA-NR. 06748." Für meinen passt vermutlich die erste Option, und da gibt es keine Teilenummern zu den Manschetten.
Bei der zweiten Option gibt es nur die Teilenummern "3293 96" und "3287 79" ohne Angabe, welche das sind. ..96 innen und ...79 am Rad?
Nimm die Filterung raus, die ist bei X1 suboptimal. Unter "bis Orga 6748" sind XU5/7/10 zusammengefasst, bei den Manschetten sind dann aber nur XU5/7 aufgeführt - der XU10 hat vermutlich die gleichen. Da muß man die Nummern der Wellen mal abgleichen und dann daraus ableiten welche Teile passen werden.
Ja, da stimmt etwas nicht. Das ist für XUD9, XU7JP, XU10J2 und XU5JP, jeweils bis 6748 (kleiner ABS-Kranz, direkt in die ATW gefräst).
Alle haben die gleichen Antriebswellen, aber radseitig gibt es unterschiedliche Manschette, je nachdem ob man einen XU5JP oder einen XU5JP hat (sic). Rechts und links scheint gleich zu sein.
Habe jetzt Sasic 2933963 bestellt, die werden mit 25/90 mm Durchmesser angegeben. 90 kommt hin, hat der Radkranz auch. Den Wellendurchmesser weiß ich nicht.
Guck mal, die Manschetten sind richtig porös und verlieren Fett, haben aber keine Risse. Auf beiden Seiten, es dürften noch die Originalen von 1993 sein.
Hätte ich mal besser einen Polo gekauft. ;)
BTW: Auch beim Ur-Xantia 48 ABS-Zähne.
Bearbeitet von AndreasRS
