Zusammenhang - Bremse und Lüftung (X2 1.8 16V)
Xantia-Harald
mein X2 legt seit einiger Zeit ein ziemlich kurioses Verhalten an den Tag.
Wenn ich im Stand auf die Bremse trete, läuft die Lüftung schneller. Gehe ich mit dem Fuss von der Bremse - läuft sie langsamer.
Hat jemand eine Idee, wo da ein Zusammenhang bestehen könnte?
Grüsse
P.S. Das ist kein Aprilscherz (!)
Ich kann nichts zur Aufklärung beitragen, nur dass mein Xantia das gleiche Phänomen hatte!
Könnte der Lüfter irgendwie bessere Masse bekommen wenn die Bremslichter aktiviert sind?
Kopfkratz....
Oder die Steuerung
ACCM Claude-Michel
Macht mein Xantia auch schon immer. Liegt wahrscheinlich daran, daß die Bremslichter an gehen und der LiMaRegler eingreift. Dadurch erhöht sich die Batteriespannung leicht.
Das machen viele (vielleicht auch alle?) Xantias mit geregelter Klimaanlage mal mehr und mal weniger ausgeprägt. Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage wiederum ist mir das noch bei keinem aufgefallen. Das habe ich irgendwie nie weiter hinterfragt. Ich habe gerade keine Schaltpläne zur Hand, aber frei aus dem Kopf gibt es da keine gemeinsamen Massepunkte. Beide werden über die gleiche Stufe vom Zündschloss mit Spannung versorgt. Interessanterweise tritt das nur auf wenn die Bremsleuchten aktiv sind, beeinflusst man die Bordspannung mit anderen (auch größeren) Verbrauchern tritt das Phänomen nicht auf.
Meiner macht das auch. X2 mit Klima.
vor 7 Stunden schrieb Xantia-Harald:
Auf Auto, oder bei manueller Einstellung des Gebläseschiebers?
Bei allen Fahrzeugen bei denen ich drauf geachtet habe, hebt sich die Lüfterdrehzahl in allen Stellungen des Schiebers leicht an. Außer im max. Anschlag, zumindest kann ich da akustisch keinen Unterschied mehr feststellen.
  • Like 4
Xantia-Harald
vor 41 Minuten schrieb matgom:
Sowohl als auch, wobei ich mir einbilde, dass bei mittlerer Stellung des Schiebers der Unterschied am deutlichsten hörbar ist.
Aber zumindest weiss ich jetzt, dass nicht nur mein X2 das hat:-)
Bearbeitet von Xantia-Harald
