Ein herzliches Grüß Gott aus Baden an alle Citroen Sachkundigen,
nachdem unser C4 9 Jahre alt ist kommen die ersten Probleme.😨
Citroen C4 Diesel BlueHDI Grand Picasso Automatik 2,0 150PS Bj 2016
Hier eine Beschreibung der Geschichte.
Angefangen hat es mit sporadischer Meldung Fehler Stromkreis: Fahrzeug reparieren lassen.
Darauf hin eine neue Batterie eingebaut, sie war nun 9 Jahre alt, also überfällig.
nach kurzer Zeit tauchte der Fehler wieder sporadisch auf, doch bevor ich in die Werkstatt kam war der Großalarm aufgetaucht, Fehler Abgasreinigung, Fehler UREA.
Nach Recherche festgestellt, dass dies einbekanntes Problem mit dem Harnstoffbehälter und der zugehörigen Elektronik ist.
Also ab mit dem Wagen in die Werkstatt, mit allen Informationen inklusive Inspektion.
2000€ leichter war der Wagen für 2 Tage OK, dann kam der Elektrik Fehler wieder.😵‍💫
Da ich selbst Elektriker bin habe ich mich nun um die Sache gekümmert und folgendes festgestellt,
Es ist definitiv ein Dauernder Stromfluss wenn der Wagen abgestellt ist.
nach Beruhigung nach dem Abstellen bleibt dauerhaft ein Strom von 0,6 A.
Nun habe ich den Verteiler vor der Batterie (Batteriesteuergerät) überprüft und jeden einzelnen Stromkreis überprüft.
Dabei komme ich auf folgendes Ergebnis:
rotes Kabel 3 von oben F70 0,16A
braunes Kabel 6 von oben F60 0,13A
Schwarzes Kabel 8 von oben F125 0,22A
in der Summe haut das auch grob hin, auf der Rückseite hatte ich nur an der 5A Sicherung einen Strom von 0,01A, also unerheblich.
Dass ein geringer Strom fließen muss ist normal, schließlich hängen einige Verbraucher daran, die in Bereitschaft sein müssen.
aber 0,6A sind zu viel, dann ist nach 5 Tagen die Batterie leer.
Das ist auch die Erklärung für die Fehlermeldung, wenn die Batteriespannung zu gering ist dann kommt die Fehlermeldung.
Und warum die Fehlermeldung kommt ist nun auch klar. nun gilt es herauszufinden was die Ursache ist.
Deshalb meine Fragen,
Welche Kreise hängen an den besagten Sicherungen dran, bzw. welche Ströme sind hier normal, welche nicht, damit ich weiter verfolgen kann.
Vielleicht gibt es aber auch schon ein bekannter Kandidat.?
Im Voraus vielen Dank für Sachdienliche Hilfe, und schöne Ostern
Wolle
Bearbeitet von boldorwolle
Fahrzeugdaten nachgetragen
vor 5 Stunden schrieb boldorwolle:
Das wäre dann das Steuergerät für die Batterieüberwachung, (das Teil was vor der Batterie sitzt), normalerweise sind dann auch entsprechende Fehler in der BSI und in dem Steuergerät Batterieüberwachung vorhanden.
Ein defektes Steuergerät für die Batterieüberwachung kann jetzt einige Stromkreise nicht mehr abschalten, daher der erhöhte Ruhestrom!
@p1000
An diese Möglichkeit habe ich auch schon gedacht,
Das Steuergerät, ist es der Kasten direkt vor der Batterie, wo die großen Sicherungen sind, da gibt es eine Schiene, die kommt aus dem Kasten, da wäre schon möglich dass da etwas eingebaut ist, da fließt auch ein Strom von ca. 400mA.
als nächstes geht das Kabel an dem 230mA fließen in den Kasten daneben, auch hier sind durch die Schlitze Relais zu sehen.
Vom Citroen Händler habe ich nur den Tipp bekommen, da er keine Termine bis Juni frei hat das Pluskabel beim Abstellen abzuklemmen.
Ist schon mal ein Fachmännisch guter Tipp 🤪
vor 15 Minuten schrieb boldorwolle:
Es gibt noch etwas kleineres.
Bearbeitet von Ronald
Hallo Ronald,
danke für den Hinweis, am Pluspol ist das Teil aber nicht, finde ich das am Minuspol, und wie wahrscheinlich ist es dass das für mein Problem verantwortlich ist,
Das Teil ist am Minuspol. Das ist richtig. Der Rat von P1000, einmal mit dem Diagnosegerät in die BSI zu schauen, ist vielleicht gut. Vorstellbar ist da noch viel, aber dieser Sensor ist einmal ein Anfang. Sonst landen wir bei einer neuen BSM und /oder BSI. Nur so auf Verdacht.
vor 1 Stunde schrieb boldorwolle:
Genau,....dieses Teil ist sogar diagnosefähig,.... vmtl. ein Problem der internen Elektronik und ein ganz heißer Kandidat für diese Fehlermeldung im Display + Ruhestrom!
Ich würde ja eher das Multimeter anklemmen und dann Sicherungen nacheinander einzeln ziehen, um zu sehen wann der Strom runtergeht.
Kontrolliertes deaktivieren diverser Bereiche. Da alles am Canbus hängt, reicht ja ein Gerät damit Terror läuft.
@p1000
Ich habe über OBD ausgelesen, der Fehler ist da, aber es wird kein Fehlercode dazu hinterlegt. Der letzte Fehlercode war der AD Blue Tank, der ausgetauscht wurde.
Nun ist kein Fehler mehr da.
Deshalb bin ich an dem Steuergerät am Minuspol, kostet nicht zu viel und da war eine Aussage, dass wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, dann lädt die Batterie nicht richtig voll und die Verbraucher werden nicht deaktiviert.
Ich denke ich bestell das Teil mal.
@Dreher
Wenn das o. g. nicht funktioniert, dann werd ich an den Kasten gehen, Die Anschlüsse hab ich schon nacheinander abgeklemmt, 3 mal mit Stromfluss, zusammen bin ich bei den 600mA. Das reicht um die Batterie zu leeren.🙁
vor 38 Minuten schrieb boldorwolle:
Womit wurde ausgelesen und welche Steuergeräte?
Am 21.4.2025 um 18:52 schrieb p1000:
Kann der große Kasten (Batterieüberwachung), statt des "Sensors" ( Batterieladezusand) hier ebenso gemeint sein? Ich habe also die Steuergeräte verwechselt?
In dem Kasten 9665878080 ist ein Steuergerät?
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/sicherungskasten-a3582146
Autodoktoren von dieser Woche
Ein Steuergerät hängt und hält per Can Bus andere Steuergeräte 'wach'
- Amperemeter in der Batterieleitung, Auto verschliessen/ abschliessen, so dass die Steuergräte 'einschlafen' könnten.
- 'Kleine' Sicherungen einzeln nacheinander ziehen.
- Wenn der Stromverbrauch sinkt, 15 (- 30) Minuten warten, ob die anderen Steuergeräte sich nun auch 'schlafen legen' und der Stromverbrauch unter ca. 15 - 50 mA ist.
Dass zu viel Strom über 3 'grosse' Sicherungen geht spricht m.E. eher gegen ein Problem in einem zentralen Steuergerät?
Bearbeitet von lfb1963
Ja, das ist das gleiche Problem, hier wird der "Sicherungsträger" auf der Batterie defekt sein, passender Fehlercode wurde ja vom Händler ausgelesen und hatte ich auch am 1.10.2024 so geschrieben.
Ja, und ist auch diagnosefähig.
