XM 2,0, Bj. 2000 , Neuvorstellung
Hallo Gleichgesinnte, wir sind neue, stolze Besitzer eines XM 2,0, Bj. 2000, 1. Hand, 130 tkm.
Wir haben den XM vor dem verschrotten gerettet und uns nach den ersten 500 km in ihn verliebt.
Nun unsere erste Frage, der Wagen stand fast zwei Jahre in der Tiefgarage und hat ein paar kleinere Mängel.
Beim reginalen Citroen Händler waren wir schon aber die wollen solch alte Autos gar nicht mehr annehmen.
Zuerst die Mängel, der Zahnriemen ist zwar erst 15000 km alt, aber eben schon 12 Jahre.
Das Standgas schwankt wenn er warm ist zwischen 500 und 1000.
Die Kupplung kommt sehr spät, trennt aber noch normal.
Beim Beschleunigen ruckelt der Motor manchmal etwas.
Die Hydraulik braucht etwas bis sie reguliert.
TÜV muß im August neu.
Wir sind etwas südlich von nürnberg, kann uns jemand eine Werkstatt empfehlen ? PLZ 90 oder 91
DANKE
Jürgen und Diana
vor 16 Minuten schrieb langschan99:
@Kroack dürfte nicht weit sein...
Viel Spaß mit dem Auto, aber man muss sich daran gewöhnen, dass die meisten Werkstätten direkt beim Eintreffen eines XM die Rollläden runterlassen und plötzlich auf unbestimmte Zeit verreist sind.
Ich hab mir meinen XM, ohne zu wissen, worauf ich mich einlasse gekauft und hab ein wenig Lehrgeld bezahlt. Aber jedes Mal, wenn ich mit ihm fahre (und das ist nicht gerade selten), macht er mir wieder viel Spaß. Ich verfüge aktuell über 3-5 Fahrzeuge, und jedes davon hat einen eigenen Charakter und macht auf seine eigene Weise Spaß.
2 hours ago, langschan99 said:
[...] ein paar kleinere Mängel [...]
Bei jemandem vorstellig werden, der sich mal die Kiste anguckt. Es passiert nicht selten, dass man sich unglücklich verliebt. Die XM aus dieser Gegend sind gerne sehr schön gammelig. Man kann aber auch einen Volltreffer landen.
Rüdiger (Kroack) findest du hier: https://maps.app.goo.gl/9g92rqBq911i7UtFA
Bearbeitet ( von schwinge)
Bis August könnte ich auch wieder Zeit haben .......
vor 2 Minuten schrieb Kroack:
2025? ;)
SCNR ;)
vor 12 Stunden schrieb langschan99:
Hallo Jürgen und Diana,
das ist wahrscheinlich der XM, der in den NN inseriert war?
Rüdiger Kroack ist in der Tat euer Mann, wenn er Zeit hat. Eine bessere Werkstatt für euren XM werdet ihr im Großraum Nürnberg nicht finden.
Hat Auto Kropf in Nürnberg dankend abgelehnt?
Heute Abend wäre übrigens der Stammtisch des Citroen Veteranen Clubs (CVC) Nordbayern ab 18:30 in Veitsbronn, Gaststätte Schützenheim, Tuchenbacher Straße. Auch Nichtmitglieder sind da herzlich willkommen. Ein ebenfalls völlig offener ACC-orientierter Stammtisch trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat ab 19 Uhr im Restaurant Barossa im Hotel Hembacher Hof am Rathausplatz in Rednitzhembach.
Freundliche Grüße
Wolfgang
Bearbeitet ( von id_ds)
vor 11 Stunden schrieb langschan99:
Das könnte eine reine Einstellsache des Kupplungs Zuk sein. Bei meinem neuen neunziger 2,016 V war das genauso. Seit Einstellen des Kupplungszugs vor acht Jahren ist das Spiel gefühlt normal.
Ist damit die Federung gemeint? Falls ja: Geht es um die Regulierung nach dem Start oder bei Änderung der Beladung?
Der XM verfügt über eine Hydraulikpumpe, die nur ca. zwei achtel ihrer Leistung für die Federung zur Verfügung stellt. Daher geschieht der Druckaufbau vergleichsweise langsam.
Die eigentliche Höhenkorrektur ist mit einer gewollten Latenzzeit versehen. Diese beträgt meiner Beobachtung zufolge an der Hinterachse ca. 7 Sekunden.
Geschieht des Druck ablassen, deutlich zu langsam, können verschmutzte Höhenkorrektoren die Ursache sein.
Macht ja Sinn das man das Auto mit dem Kunden zusammen anschaut und bespricht, dann sieht man gleich obs " normal " ist oder einfach " typisch "....
J & D können mich auch einfach anrufen
09545 50197  Grüße Rü
vor 7 Stunden schrieb XMbremi:
2025? ;)
SCNR ;)
also termin nicht vor august ???
Je nach Dringlichkeit kann ich auch vorher was machen, deswegen ja die die Idee mit telefonieren....?!?
Wer ist  SCNR ??
vor 6 Stunden schrieb id_ds:
Freundliche Grüße
Wolfgang
danke für die infos, für heute zu knapp
wir sind aus gun und der händler hier hat abgelehnt
2025? ;)
SCNR ;)
ok, dann ruf ich nächste woche mal durch, könnte den xm auch ohne termin mal stehen lassen, ist nur drittauto
vor 5 Stunden schrieb M. Ferchaud:
ok, danke für den hinweis, hoffe das mit kupplung ist bei uns auch so
vor 17 Stunden schrieb langschan99:
Das ist nicht so ohne, würde empfehlen, den sehr zeitnah anzugehen. Ist auch für eine freie Werkstatt kein Hexenwerk.
36 minutes ago, Kroack said:
Wer ist  SCNR ??
Sorry Could Not Resist. -> Das konnt ich mir nicht verkneifen.
Neumodischzeuchdo....
Am 24.4.2025 um 22:41 schrieb langschan99:
Zuerst die Mängel, der Zahnriemen ist zwar erst 15000 km alt, aber eben schon 12 Jahre alt.
hat der Rost nicht zugeschlagen, sage ich einfach mal herzlichen Glückwunsch. Und wegen des ZR keine Panik, das sind ja quasi 12 Jahre unter optimalen Lagerbedingungen. D.h., keine Temperatur und deshalb ganz geringe Alterungsgeschwindigkeit.
Gruß Gerd
vor 10 Stunden schrieb Gerd Kruse:
... wegen des ZR keine Panik, das sind ja quasi 12 Jahre unter optimalen Lagerbedingungen. D.h., keine Temperatur und deshalb ganz geringe Alterungsgeschwindigkeit.
Gruß Gerd
Habe gerade ein Xantia 1,8i 16V von 1999. Zahnriemen original also 26 Jahre und 105 000km. Er ist locker und wird deswegen getauscht.
Hatte auch schon ein 2,0i 16V von 2000, Zahnriemen original mit 240 000 km. Sehr locker, konnte mit dem Spanner nicht mehr gespannt werden. Jede Kurbelwelle um einen Zahn verschoben. Wurde sofort gewechselt.
Beide Wagen wurden aus der Hannoverschen Ecke nach Stuttgart gefahren und der Zustand des Riemens erst dann festgestellt.
vor 15 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Gab’s da nicht einen GTI- Aufkleber:
No risk, on fun…
den 2.0 16V, den ich grade in der Mangel habe hat als erstes einen neuen ZR bekommen. Motor raus & Tauschen ist ja dann weniger trivial.
Ein Y4 mit dem 2.0i 16V Motor? 120 000 km oder alle 10Jahre sind doch die Vorgaben beim Zahnriemenwechsel Intervall. Richtig? Dann ist doch diese Frage beantwortet. Ob man da sich nun aus welchen Gründen auch immer nicht dran hält, bleibt jedem selbst überlassen,das ist eigenes Risiko. Ich rate dazu nicht.
Kupplung kann man einstellen, wie bereits schon beschrieben.
Am 25.4.2025 um 09:56 schrieb M. Ferchaud:
Und Rüdiger ist da bestimmt die richtige Adresse für eine Durchsicht. (Ja, das berühmte Zeit Thema..)
Schön das ein XM vorm verschrotten gerettet wurde. Viel Spaß mit dem Hydrauliker.
Gruß,
Michael R.
