C6 - startet manchmal nicht direkt
Guten Abend zusammen,
vor ca. 2 Wochen war ich mit meinem C6 unterwegs. Habe geparkt und nach ca. 30 Minuten wollte ich wieder losfahren.
Drehe den Schlüssel um aber nichts passiert - absolute Ruhe. Kein "rattern" - wie bei einer angeschlagenen Batterie oder ähnliches - einfach nichts. Nach 3-4 Versuchen - ist der Motor wieder angesprungen.
Heute wieder das Problem - zum Einkaufen - nach ca. 30 Minuten wieder das gleiche Problem - beim Schluesseldrehen höre ich einen "Klack" sonst nichts. Im Display ist alles an   - wie immer aber das Auto springt nicht an. Nach 3-4 Versuchen ist es mir glücklicherweise wieder gelungen das Auto zu starten. Was kann es sein? Danke!!! BG
Ziemlich wahrscheinlich der Anlasser... Wie ist der Kilometerstand?
ca. 200k - 196k
Bearbeitet von Frank34
Wahrscheinlich ist der Anlasser noch der originale, ich habe schon mal einen bei ähnlichem Kilometerstand gewechselt...
...bekomme ich das selbst getauscht oder ist es "komplizier"?
Das ist beim C6 ja alles "relativ"...
Wenn es Dich nicht schreckt, einiges abzubauen, z.B. den Sicherungskasten zu zerlegen und auszubauen und den Schaltzug auszuhängen, nicht sooo schlimm.
Der Anlasser ist von Denso (2,2 KW)
danke! sind die alle gleich? ich habe den Handschalter mit dem kleinen Diesel 2.2 HDI
also wäre das hier das richtige: DENSO DSN942
gibt es auch andere Hersteller? Danke!
ich habe das hier gefunden:
Kann es sein, dass bei mir auch die Sicherung fehlerhaft ist?
hier wird geschrieben: "Citroen Ersatzteil Nr. 6500 X7."
Finde es aber nicht. Danke!
Der Denso 2,2 KW ist für den V6 2.7...
Welcher in den 2.2 kommt weiß ich nicht
vor 3 Stunden schrieb Frank34:
Bitte. Hat aber keinen Anspruch auf Richtigkeit.
Gruß Jens
Danke euch! Ist denn die Firma Denso empfehlenswert? Kenne die so gar nicht.
Und noch etwas: das die Sicherung bei mir "defekt" ist - ist doch unwahrscheinlich, oder? Ich meine, der Wagen springt noch an - nur halt ab und zu die fehlende Zündung. Danke!
ich sehe gerade, dass der BOSCH 0986023850 Starter auch passen wuerde.
ist denn nun bosch besser oder nciht?
sorry, aber was ist mit HELLA 8EA 012 528-291 ? könnte ich auch schnell bestellen.
Ist es empfehlenswert? bin verunsichert was die Hersteller angeht. Danke!
Guten Morgen zusammen,
jetzt habe ich es verstanden - Denso ist der Originalausruester für den Anlasser. Ich bestelle den Denso. Danke!
Ist der Ausbau wie bei dem 2.7 V6? Werde mich damit jetzt beschäftigen. Danke! BG
ACCM Rudolf Götz
vor 9 Stunden schrieb Frank34:
Nein. Eher einfacher, aber ich habe weder den einen noch den anderen getauscht.
