Empfehlenswerter Teppichreiniger
für die Reinigung der Fußraumteppiche meiner GSA Pallas (mit Wasserflecken) suche ich einen empfehlenswerten Teppichreiniger.
Was nehmt Ihr dafür? Normalen Teppichreiniger für zuhause?
Bernhard
Versuch es mal damit:
Vanish Oxi Action Multi Textil Fleckenentferner Spray
Das Zeug ist echt nicht schlecht. Einfach nur aufsprühen und einwirken lassen. Nächsten Tag saugen. Wenn noch nicht weg, einfach wiederholen. Hab damit schon üble Flecken wegbekommen. Ich sage nur Hund mit Darmbeschwerden.
Nach vier mal einsprühen war der Fleck weg . Und das auf einem hellen Teppich.
Bearbeitet von Frank M
Bei DM kann man Teppichreiniger ausleihen (ich meine sogar kostenlos), wenn man das zugehörige Reinigungsmittel da kauft. Haben einiges Freunde und Bekannte schon gemacht und waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Fred
vor 18 Stunden schrieb Frank M:
Ich hatte Glück es lag noch eine Decke unter als in Stau zwei von drei Hunden spontan sich dazu entschlossen sich zu erleichtern , obwohl sie erst kurz vorher Zeit genug gehabt hätten , nach kurzem Rasten alles OK dank Leder . Das Teppich Zeug kenne ich noch von früher, erfüllt seinen Zweck.👍
Danke für Eure Hinweise, das Vanish Oxi.. Spray scheint ja schon von Euch erprobt zu sein.
Nur: Wie verhält sich das Mittel auf dunklen Teppichen? Entfärbt es etwas?
Ich muss fast schwarze Wasserränder von einem dunkelbraunen Teppich entfernen und strebe hinterher natürlich keine aufgehellten Bereiche an.
Bernhard
vor 4 Minuten schrieb A.B.K.:
Bernhard
Das sollte problemlos sein. Hat ja keine bleiche drin.
Aber noch ne Idee….
Du könntest ja vorher schon mal die Stellen mit Essigessenz einsprühen.
Denn Wasserränder sind ja letztendlich Kalkrückstände.
Das löst den Kalk schon mal.
Kalk? Wurde das Fahrzeug mit Leitungswasser befüllt? :D
On 4/28/2025 at 10:22 PM, A.B.K. said:
[...] Reinigung der Fußraumteppiche [...]
Bilder möglich?
Generell:
Vordersitze ausbauen.
Trockensaugen, gründlich. Teilweise kann auch Druckluft hilfreich sein.
Anfeuchten. Irgendeinen billigen Teppichreiniger draufkleistern. Einmassieren (manuell oder Akkuschrauber).
Mit Nasssauger aussaugen. Am Besten so ein Gerät welches Wasser aufsprüht und gleichzeitig absaugt, um möglichst viel Dreck rauszuholen.
Ich gebe zu, dass ich an der Stelle etwas dekadent bin: ich würde meinen Trockeneisstrahler bemühen.
