XM Y4 ABS Sensor hinten 96067694
Moin.
Ich suche einen ABS Sensor mit der Teilenummer 96067694.
Höre gerne mit Dank im voraus.
Torsten
Wenn Du was genaueres über Modell, Baujahr und welches ABS-System Du hast, sagst, kann eventuell eine Alternative zum Standard-Ersatzteil nach Liste empfohlen werden.
Müsste der für Bendix sein! Man kann aber auch den günstigen Sensor für das Teves System verbauen. Und bei Google danach suchen.
Kann man machen. :P Der wird seit Jahren nicht mehr hergestellt und ist ebenso ausverkauft. Es ist Zeit, sich Gedanken über Alternativen zu machen.
Hinten einfach den vorderen einbauen ?
large.IMG_20250501_000031.jpg.71e7ed015c96cc33c4c8563ddf7ff408.jpgNOS Bendix/Siemens
Bearbeitet von zitronabx
Aus jahrelangem Forenstudium zusammengetragen:
ABS Bendix bis 1996
ABS Teves 1996 bis Mitte 1999 außer V6 24 MJ 1998
ABS Teves MK20E ab Mitte MJ99
Tewes und ATE sind das selbe System.
»Im teureren Bendixsystem passen auch die günstigeren Teves-Sensoren!« – mehrere Aussagen dazu bestätigen das.
Seit 2019 habe ich in meinem  Bendix-XM vorne links ein Tewes-Sensor drin.
