30. April 20251 J. Moin. Ich suche einen ABS Sensor mit der Teilenummer 96067694. Höre gerne mit Dank im voraus. Torsten
30. April 20251 J. Wenn Du was genaueres über Modell, Baujahr und welches ABS-System Du hast, sagst, kann eventuell eine Alternative zum Standard-Ersatzteil nach Liste empfohlen werden.
30. April 20251 J. Müsste der für Bendix sein! Man kann aber auch den günstigen Sensor für das Teves System verbauen. Und bei Google danach suchen.
30. April 20251 J. Kann man machen. Der wird seit Jahren nicht mehr hergestellt und ist ebenso ausverkauft. Es ist Zeit, sich Gedanken über Alternativen zu machen.
1. Mai 20251 J. Aus jahrelangem Forenstudium zusammengetragen: ABS Bendix bis 1996 ABS Teves 1996 bis Mitte 1999 außer V6 24 MJ 1998 ABS Teves MK20E ab Mitte MJ99 Tewes und ATE sind das selbe System. »Im teureren Bendixsystem passen auch die günstigeren Teves-Sensoren!« – mehrere Aussagen dazu bestätigen das. Seit 2019 habe ich in meinem Bendix-XM vorne links ein Tewes-Sensor drin.
2. Mai 20251 J. Ersteller Am 1.5.2025 um 00:01 schrieb zitronabx: NOS Bendix/Siemens Super. Verkaufst Du den an mich?
20. Mai 20251 J. Ersteller Ist erledigt. Via Foristen erworben. Danke an alle, die mitgeholfen haben.
20. Mai 20251 J. vor 54 Minuten schrieb Enthusiast: Ist erledigt. Via Foristen erworben. Danke an alle, die mitgeholfen haben. Und – welcher Sensor ist es geworden?
2. Juni 20251 J. Ersteller Am 20.5.2025 um 12:00 schrieb holger s: Und – welcher Sensor ist es geworden? Ich habe ein Originalteil bekommen. Wenn die Karre jetzt endlich TÜV bekommt, steige ich nur auf die Bremse...
Gestern 13:001 Tag Zeit: 30.4.2025 um 16:21, Kroack schrieb:Hinten einfach den vorderen einbauen ?Hallo,ich greife noch mal diesen Faden auf (ich hab's kapiert 😉, thread nicht Fred)Ich hatte dasselbe Problem und habe meinen Stammteilehändler kontaktiert, der mir mitgeteilt hat, dass die vorderen hinten auch passen sollen, das hat auch insoweit funktioniert, nur dass das Kabel 40 cm zu lang war. Eine kreative Schleife hinter dem Hitzeschutzblech hat das Problem(chen) behoben. Da der Sensorkopf also das Teil ganz vorne etwas länger ist als beim alten. habe ich den Sensor mit einer Unterlegscheibe eingebaut, damit der Sensorring nicht den Sensorkopf (oder wie das heißt) abfräst.Nachdem ich den Fahler, der durch den alten defekten gespeichert war, gelöscht hatte ging es ... genau 50 m. Beim Auslesen kam die u.a. Meldung. Google KI meint, dass ein falscher Sensorabstand diesen Fehler verursachen kann, der Sensorring ist top, der Sensor funktioniert, daher kann das gut sein.Bevor ich nun eine lange Versuchsreihe durchführe, meine Frage: Habe ich den Fehler selbst eingebaut? (...habe ich den Sensor mit einer Unterlegscheibe eingebaut,...)Vielen Dank und viele Grüße aus dem Süden:Uwe Bearbeitet (vor 23 Stunden23 h von henuw)
vor 22 Stunden22 h Ob ich damals was untergelegt habe kann ich nicht mehr sagen ,aber wenn der Abstand zu weit ist kann es Probleme geben
