Hallo in die Runde,
folgendes Problem ist beim TÜV aufgefallen: Sowohl Tagfahrlicht (die untersten LED-Leisten) als auch das "Kurvenlicht" (Rund mittig) sind ohne Funktion.
Lichter ohne Funktion = Tüv durchgefallen
Mir ist es einfach nie aufgefallen, wundere mich aber, dass gleich alle 4 Lichter nicht mehr funktionieren. Bordcomputer hat nicht gemeckert, Sicherungen sind auch i.O.
Auf gut Glück einfach alle Lichter auszutauschen erscheint mir irgendwie nicht die Lösung der Probleme zu sein.
Gibt es jemanden mit ähnlichen Erfahrungen oder Tipps?
Die Daten:
Citroen C3 Picasso
SHFFS0/0
Erstzulassung04/20214
Grüße aus Wolfsburg
Glaube, der Bordcomputer meckert nur bei Lampen, die man nicht auf dem "Schirm" hat. Also Rücklichter oder Standlicht (hatte mein voriger Alfa mal angemeckert). Abblendlicht  und ähnliche Lampen nach vorne, scheint dem Fahrer überlassen zu sein, zu erkennen ob da was fehlt.
Erstmal die elektrischen Verbindungen checken, Korrossion ist ja nun nicht selten. Dannn, wenn alles top aussieht, Spannung an den Steckern messen. Ist die auch belastbar da, also mittels 12V 5W Glühbirne hellleuchtend vorhanden, steht dein Stromkreis. Dann die Leuchte selber an 12V, bleibt es dunkel, hast du den Fehler gefunden.
Jens
vor 18 Stunden schrieb SClaes:
Sind diese Funktionen vielleicht nur deaktiviert?....oder ist der Kompaktstecker/Stoßfänger nicht verbunden?
