Der Klassiker: Handbremsseil gerissen,dabei habe ich festgestellt,dass der Seilzug gängig ist,der Hebel am Bremssattel nur mit Gewalt,also nicht durch die Rueckholfeder zu bewegen ist. Muss ich nun den Sattel tauschen,oder geht es auch anders dort wieder Bewegung rein zu bringen?
Hydr Gruß
Du kannst den Sattel auseinandernehmen und entrosten. Dann flutscht es wieder. Bei der Gelegenheit ein Rep Satz besorgen mit Manschetten etc. Hatte das gleiche Problem. Den Rücksteller für die Handbreme kannst du nach innen rausschlagen. Allerdings geht da schon ordentlich Arbeitszeit rein. Je nach Preis würde ich heute eher direkt ein generalüberholten Sattel verbauen.
Danke, das wäre fachgerecht....Gibt es evtl noch was zeitwertgerechtes, was für den TÜV reicht, also ca. 1 Std. funktioniert?
Wenn Du deine Bremse nicht fachgerecht instandsetzen möchtest dann laß den Wagen fachgerecht entsorgen. Ein Fahrzeug mit defekter Bremsanlage fällt nicht ohne Grund bei der HU durch,hat nichts auf der Straße zu suchen.
vor 2 Stunden schrieb accm m.rauer:
Die schnellste Variante ist sind generalüberholte Sättel, die gibts schon um die 50 Euro pro Stück. Der Wechsel ist wirklich kein Hexenwerk beim C5 I und II. Achte darauf, dass beim Tausch das System nicht zu lange offen ist und der Ausgleichsbehälter leer läuft.
Und denke dran:
Wer beim Bremssattel billig kauft, kauft 2 mal. Auch wenn die Sättel von Ebay neu und wunderschön aussehen, ist die Qualität meist unterirdisch. Ich empfehle originale AT Sättel vom ersatzteile Profi.
ATE Bremssattel vorne 80 Euro neu. Würde da nicht lange überlegen und zwei kaufen dann ist vorne ruhe.
Wenn man bock hat gleich neue Handbremsseile und Bremsschläuche.
