Citroen CX 1 Höhenverstellung vorne
ich habe da ein Problem mit meinem CX.
Fahrzeug ist seitdem ich es im Februar gekauft habe vorne zu hart, Regulierung von Fahrstufe 1 und 2 ist unverändert. Mittlerweile fährt er vorne entweder nur ganz hoch oder ganz runter. In der Mittelstellung hat er eine Höhe von 230mm .
Das Gestänge und die Verstellung funktionieren und hängen nicht.
Ich habe die Rücklaufleitungen vom Höhenkorrektor überprüft und die sind frei. Den Höhenkorrektor habe ich gegen ein NOS getauscht. Hat leider keine Veränderung gebracht. Bin bisschen überfordert und weiß nicht was ich noch machen kann. Die Federkugeln wurden laut Vorbesitzer im September 24 neu befüllt. Kann mir jemand sagen wie ich den Höhenkorrektor nochmal prüfen kann im ausgebauten Zustand? Muss der geschmiert werden? Wenn ich ihn per Hand betätige, wie weit sollte der hebel sich bewegen lassen?
Danke
vor 37 Minuten schrieb enter:
Es gibt nur einen Funktionsrücklauf. Der aufgesteckte Schlauch ist das Lecköl.
Ich würde folgendes machen: Ein Helfer verstellt den Hebel im Innenraum und Du guckst, was das Gestänge unter dem Fahrzeug macht. Außerdem kannst Du, wie von Dir vorgeschlagen, mit der Hand den Schieber in der Hydraulikeinheit des Höhenkorrektors bewegen. Du musst etwas Geduld haben, weil er sich nur sehr langsam aus der Mittelstellung herausbewegt (aber wieder schnell zurück in die Mittelstellung).
PS: Solange der Wagen nicht in Normalhöhe ist, kannst Du schlecht prüfen, ob die Federung weich ist. Also erstmal die Höheneinstellung in Ordnung bringen.
Bearbeitet ( von AndreasRS)
vor 38 Minuten schrieb enter:
Die Soll-Höhe vorne ist 155mm, am Fahrschemel gemessen (plus/minus 8mm). Dann wäre der Reifenabstand zum Kotflügel oben und seitlich in etwa gleich.
Die Schieberbetätigung ist vorne anders als hinten, ist das in Ordnung?
Prüfen geht meines Wissens nur mit Prüfstand.
Hat sich geklärt. Die Fahrzeughöhe war völlig falsch eingestellt. Trotzdem vielen Dank!
und nur damit das hier steht: das mit unter dem Auto gucken nur machen, wenn die jeweilige Achse auf Rampen (oder entsprechender Hebebuehne) steht: wenn man den Hoehenregler per Hand auf Auslass schiebt, faellt der CX erstaunlich schnell runter! Til
vor 26 Minuten schrieb TilDS:
Hat der CX einen Draht im Rücklaufrohr?
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
Wahrscheinlich. Er fällt aber tatsächlich sehr schnell runter.
Hebebühne sei Dank 😜
vor 46 Minuten schrieb enter:
Nö.
