Wohin geht das ABS-Sensorkabel vorne Beifahrerseite im C5 III mit Hydropneumatik?
Es verschwindet scheinbar unterm Ausgleichsbehälter/Hydraulikpumpe - das Zeugs würde ich aber nur höchst ungern ausbauen...
Kühlwasser Ausgleichsbehälter lösen und anheben
Ja, von dort aus geht es leider unter die Hydraulikeinheit. Ich habe jetzt beschlossen das Kabel aufzutrennen und mit Power-Amp Steckern teilbar zu machen.
vor 34 Minuten schrieb yajp:
Vom Werk aus geht es neben der Einheit durch das Stehblech.
Gruß Jens
Da kommt man doch super dran!?!. Ausgleichbehälter lösen und Stecker trennen.
Bearbeitet ( von ZXdiesel)
vor 1 Stunde schrieb yajp:
da stimmt was nicht bei deinem Wagen.
Es liegt mehr oder weniger zwischen der Pumpe und dem Kühlmittelbehälter wenn ich mich recht erinnere.
Ok, hab heute die Fahrerseite zusammen gebaut, nächstes Wochenende gucke ich da nochmal nach :)
