Citroen C4 grand picasso 1.6 Diesel Automatikprobleme
Ich hoffe das uns hier jemand helfen kann. Wir haben einen Citroen C4 Grand Picasso 1.6L Diesel von 2014. Ein tolles Auto, jedoch spielt das Automatikgetriebe mittlerweile verrückt. Ich versuchs kurz zu beschreiben.
Wenn man das Gaspedal weiter durchdrückt um zu beschleunigen, ist es so als ob die kupplung nicht richtig greift die Drehzahl geht hoch und aber es kommt keine Kraft an. Dann ist es häufiger so das beim schaltvorgang (meistens vom 3. In den 4. Gang) das Auto stark stockt und es so ist als ob das Getriebe nicht weiß welchen Gang es nehmen soll.
Und auch beim überholvorgang zb. Beim Kickdown. Er schaltet zwar runter aber Kraft kommt da nicht wirklich an.
Wenn ich ich in den manuellen Modus stelle zum wippschalten ist es das gleiche.
Das Auto zeigt im Board Computer nichts an.
Ich habe gesehen dass das Auto einen Drehmomentwandler hat. Evtl ist dieser defekt? Da dieser relativ günstig ist wäre das mein erster Ansatz.
Hoffe es kann jemand helfen.
Liebe Grüße
Dennis
Wieviele km gelaufen?
Die Wandlerautomatik gilt eigentlich als unauffällig, wohingegen das robotisierte Schaltgetriebe schon mal rumzicken kann, oder auch mal ne Kupplung verschlissen sein kann.
Wandlerautomatik (EAT) oder robotisiertes Schaltgetriebe (EGS)?
- Wandlerautomatik hat Getriebe-Wählhebel P-RNDM
- Robotisiertes Schaltgetriebe hat Getriebe-Wählhebel RNDM (ohne Parkstellung)
Bearbeitet ( von fgee)
vor einer Stunde schrieb Dennis-50-cent:
Bei Wandlerautomatik wär das die (fehlende) Wandlerüberbrückung -> Elektroventil arbeitet nicht -> Elektroventil ersetzen
Bei robotisiertem Schaltgetriebe wär das die Kupplung -> ersetzen
Dann wird es ein EGS sein. P Stellung ist nicht da.
Das Auto hat jetzt 73.000 km runter.
Bearbeitet ( von Dennis-50-cent)
Fehler in der Beschreibung
Sorry muss nochmal korrigieren. Keine P Stellung vorhanden. Also EGS
Bei allem was elektronisch funktioniert wär dann die erste Massnahme: "Feherspeicher auslesen", damit dss Weitere nicht zur Kaffeesatz-Leserei wird.
Also ab zum Freundlichen, oder einen Kollegen der Lexia hat, nötigen...
Ok vielen Dank dafür. Dann fahr ich nächste Woche mal zu Citroen und schau mal was die sagen 😬.
Zwei Fragen hab ich dennoch
Kann man den Schleifpunkt der Kupplung elektronisch nachstellen?
Und kann man die verschlissene Kupplung mit dem Ausleseprogramm ermitteln?.
Ich möchte nicht unvorbereitet dahin gehen😊
vor 2 Stunden schrieb Dennis-50-cent:
Ja,....Die Kupplung und die Schaltung lässt sich neu einspeichern/anlernen, evtl. ist auch noch Software Update nötig. ? (Motor+Getriebe)
Ja, aber wenn die Kupplung nach dem einspeichern immer noch rutscht, dann ist sie vmtl. auch verschlissen.
vor 1 Stunde schrieb p1000:
Bei 73'000 km würde ich allerdings nicht vermuten, dass die Kupplung hinüber ist. Bei den ersten EGS6 von 2006 war das typisch bei 120'000 km (spätere Baujahre ev. besser??) aber nicht bei 73'000.
Die Chancen stehen also gut, dass es "preiswert" ausgeht.
vor 38 Minuten schrieb fgee:
Naja, das kommt drauf an wie lange mit rutschender Kupplung gefahren wurde.
Das Problem besteht jetzt seit etwa 2 Monaten es begann schleichend so dass man es kaum bemerkte. Heute ist mir aufgefallen das dieses Stocken beim schalten nur vom 3. In den 4. Gang passiert. Kurz davor geht die Drehzahl auf etwa 2.500-2.700 u.min
Ich kann mir vorstellen dass das getriebe denkt das ich Gas gebe und dann herunter schalten will und in dem Moment aber doch normal hochschaltet. Und so ein kurzer Moment der Verwirrung entsteht.
Ich hoffe das wir glimpflich davon kommen. 😅
