Guten Abend,
leider habe ich den Stecker der Lambdasonde abgerissen (Sensorstecker, zweipolig).  Und zwar so unpraktisch, dass ich den Stecker quasi ausgepinnt habe und nicht mehr weiß, wie herum die beiden Pins gehören. Spielt eine Verpolung überhaupt eine Rolle?
(Die Heizung der Lambdasonde hat einen separaten Stecker).
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Seuergerät sich mit einem invertierten Signal zufrieden gibt. Das ist ja keine Welle durch den Nullpunkt wie zB bei einem ABS Sensor, sondern ein Signal mit einer bestimmten Polarität.
Was spricht dagegen, den Stromlaufplan zu konsultieren?
Bearbeitet von schwinge
Bei den Sonden mit seperater Masse sollte das Kabel dafür weiss oder grau sein, das Kabel für das Signal schwarz.
Danke!
Vielleicht hat das Kabel der Sonde dieselben Farben.
vor 19 Minuten schrieb AndreasRS:
Sollte es.
Signal auf Pin 1, Masse auf Pin 2.
