Xantia X1 Break 2.1 Turbo D12 Luft in der Dieselleitung
Geschafft. Wollte nichts kaputt machen. Is ja nur Plaste. Zusammengedrückt habe ich das mit Schraubstock und 11er 1/2" Nuß. Alles wieder zusammen. Vor dem Dieselfilter keine Luft aktuell. Hinter dem Dieselfilter massiv Luft. Schlechter als vorher
Bearbeitet ( von Amokhahn)
Wie Schwinge schon irgendwo schrub, war bei meinem das Filtergehäuse nicht mehr plan. Nagelneues Gehäuse ( gibt es noch, niedriger als mein Originales) eingebaut. Soweit dicht. Bei meinem war noch der weiße Winkel Richtung Pumpe gerissen. Sekundenkleber half.
Ich weiß jetzt wo er Luft zieht und zwar zumindest vom Boden des Dieselfilter Gehäuses. Zudem hat die Guß Ansaugbrücke event. Druck auf das Dieselfilter Gehäuse ausgeübt, denn das Filtergehäuse lag an. Also Kunststoffansaugbrücke wieder drauf, denn die hat da ne Aussparung und schon sind ein paar cm Luft. Im ersten Schritt könnte man ja die Fußdichtung erneuern. Vielleicht reicht das schon. Sonst neues Dieselfilter Gehäuse. Ob das alles is weiß ich derzeit nicht.
Sind die Teile noch lieferbar. Gibt's davon ne Bildtafel mit dem OE Ersatzteilnummern
