7. Mai 20251 J. Hallo Community, wie oben beschrieben poppt mancham der P0490 Fehler auf in Form von: ABS / ESR Fehler bla bla ... beim jedem Neustart ist der sofort wieder weg.. Das AGR Ventil ist neu, nur leider hat der Sparfuchs zugeschlagen und es wurde ein 70 € Ebay Teil statt des original Pierburg Teils... vielleicht hängts daran? Alle Parameter sind neu übertragen worden Auto läuft einwandfrei außer bei ca 2000 Umdrehung in Last.. da ist manchmal ein Leistungs"loch" zu spüren... aber auch nicht immer.. Was könnte das sein? Danke im vorraus, Grüße.
