8. Mai 20251 J. Im Befestingungssatz mit der neuen Dichtung zwischen Krümmer und Hosenrohr sind verschiedene Schraubenlängen enthalten. Welche ist die richtige beim ZPJ? Leider kann ich nicht mit einer ausgebauten alten vergleichen, hier hat jemand ganz andere Schrauben verwendet.
8. Mai 20251 J. Wenn die mit Feder drunter sind, montiere sie so vor ....das gerade die Mutter draufgeht und FEder und Auspuff anliegen. Die Gewindelänge reicht für die Vorspannung der Feder
8. Mai 20251 J. Ersteller Also die kurzen: sind zu kurz. die mittleren haben genausoviel Schaft über, wie die Federn Länge wenn diese auf Block sind. Das scheint mir dem System zu widersprechen (auch wenn es bislang so montiert war, allerdings mit ganz anderen Schrauben, mit Vollgewinde). die langen... ich probiere mal aus.
