8. Mai 20251 J. Hallo, ich habe einen CIT 846, Citroen Berlingo 1.6 VTi, Benzin, 1.6, 72.Okw, 03/2010 - l2/2018 5FK. Beim diesem Wagen kommt auf der Fahrerseite nur mehr kalte Luft, die Temperatur läßt sich nur auf der Beifahrerseite regeln. Das Auslesen der Fehlercodes zeigte folgendes: C72D Mischluftklappen-Stellmotor links - Komponente defekt Ich habe mir daraufhin solch einen Stellmotor bestellt: Link und eine Citroen Werkstätte hat den Stellmotor getauscht. Leider ohne Erfolg. Sie meinten das sei nicht der Fehler, sondern die ganze Klimabedieneinheit muss getauscht werden. Ich habe mir dann eine Klimabedieneinheit bestellt und diese wurde wieder von der Werkstätte getauscht. Leider half auch das nicht, da sie meinten es ist die falsche... Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das Problem lösen könnte. Vielen Dank, Manfred
