Steuergerät
ich hoffe das mir hier jemand helfen kann.
mein C4 Grand Picasso  2015 zeigte zuerst Fehler Batterieladung.
Multimeter Messung ergab aber über 14v als der Motor lief. Also habe ich den Fehler anfangs ignoriert.
Der Motor startete hörbar immer schlechter also offensichtlich Batterie schwach. Diese habe ich dann erneuert und damit gingen die Probleme erst richtig los…
zuerst das selbe Phänomen + Fehler wie oben beschrieben.
Inzwischen startet das Auto garnicht mehr -auch nicht mit starthilfe!
zusätzlich laufen div. Fehler im Display auf:
Feststellbremse
Bremssystem
Motorfehlet
etc.
Habe das Auto in eine Werkstatt schleppen lassen. Dort weiß man aber auch nicht weiter, weil sich der Bosch Tester garnicht erst mit dem Auto verbinden möchte.
Eigentlich möchte ich das Auto eh verkaufen, jedoch ist der Wertverlust in diesen Zustand schon extrem.
Vielleicht hat ja hier jemand einen heißen Tipp?
Den Citroen Händler möchte ich eigentlich aufgrund der zu hohen Kosten vermeiden.
Danke für eure Hilfe
vor 10 Stunden schrieb v_weyh:
Es wird ein Fehler mit der Batterieladung sein. Batterie lädt nicht mehr, irgendwie.
Lichtmaschine war bei der Messung offensichtlich noch intakt (14V).
Mit der neuen Batterie ist das Problem nicht weg -> Verbindung zwischen Batterie und Lichtmaschine prüfen.
Dann ist das Starthilfekabel nicht so angeklemmt dass der Saft zum Anlasser kommt, oder es gibt irgendwo eine "verbotene Verbindung", die die Spannung runterzieht. -> Fehler suchen und beheben
Feststellbremse
Bremssystem
Motorfehlet
etc.
Das sind Folgefehler aufgrund zu tiefer Systemspannung; das gibt sich, wenn der ursächliche Fehler behoben ist.
PS. Bitte Titel ändern, das hat mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit nichts zu tun mit einem Steuergerät.
Bearbeitet ( von fgee)
Da braucht man doch keinen heißen Tipp für.
Neuen Anlasser rein und Gut ist's.
vor 6 Minuten schrieb Jeff:
Wir haben ja keinerlei Info, ob sich der Anlasser noch rührt. Überhaupt sind die Infos ja recht mager, bleibt also fröhliches Spekulieren. Macht aber auch mal Spaß 😉
Also es gäbe ja noch den einen oder anderen Verdächtigen:
Kraftstoffpumpe
Zündfunke (falls Benziner)
Wegfahrsperre
jemand helfen kann
-Welche Motorisierung?
-Was heißt "startet nicht mehr"? dreht noch, klickt nur noch .....
-Wurde anderes Auslesegerät probiert? (empfehle Leixa)
-Welcher Ruhestrom liegt jetzt aktuell an?
-Zweitschlüssel probiert? (Wegfahrsperre)
-Was wurde außer Auslesen von der Werkstatt versucht?
-Zeitraum zwischen "erst hat er" und "inzwischen Werkstatt"?
Damit könnte man schon weiter kommen.
MfG
vor 1 Stunde schrieb robi64:
Blödsinn, welche Spannung natürlich. Obwohl es auch nicht schlecht ist,
wenn tatsächlich die Batterie wieder schwach ist, mal zu messen, ob
im Ruhezustand (ruhig nach Zündung aus eine halbe Std warten)
noch ein Strom fließt.
Danke für eure Antworten.
ich habe den Batterie Sensor am Minus Pol im Verdacht
teile nr. 9804833280
von dem Stecker (2pin) Richtung Polklemme ist kein Durchgang messbar.
zwischen den Pins auch nicht.
kann mir jemand sagen ob das so richtig ist?
Meinem Verständnis nach müsste da ja irgendwo ein Durchgang messbar sein, sonst kann der Sensor ja nicht arbeiten oder?
vor 58 Minuten schrieb v_weyh:
Der Sensor ist eigentlich unauffällig, nicht dagegen das Steuergerät/Sicherungskasten vor der Batterie.
vor einer Stunde schrieb v_weyh:
Ja, die beiden Pins haben keine Verbindung zur Masse.
vor 49 Minuten schrieb p1000:
Wie arbeitet ein Batteriesensor wenn keine Verbindung zur Batterie messbar ist? Das ergibt keinen Sinn!
habe den Sensor jetzt mal neu bestellt
Der Stecker dient der Kommunikation mit der Fahrzeugelektronik, die Verbindung mit der Batterie besteht intern.
vor 1 Stunde schrieb v_weyh:
Die Masseversorgung erfolgt direkt über Masseklemme/Verschraubung, der 2 pol. Stecker wird zur  Spannungsversorgung und zur  Kommunikation (Lin-Bus) genutzt.
vor 2 Stunden schrieb v_weyh:
Ein geflügeltes Wort sagt: "Wer misst, misst Mist" 🙈
Es ist in der Datenkommunikation nicht unüblich, Verbindungen massefrei zu erstellen. In solchen Fällen wird intern ein Optokoppler angesteuert, dessen Ausgang dann potentialfrei ist. Das wär dann das, was du als "keine Verbindung zur Batterie" identifizierst. (Die Verbindung zur Batterie besteht indirekt, über das angeschlossene Steuergerät, das den Sensor auswertet. D.h. die Verbindung zur Batterie besteht nur so lange wie der Sensor angestöpselt ist.)
Danke nochmals für eure Tips!
der Sensor war es offensichtlich nicht.
128€ für die Katz
nungut im Display steht weiterhin Energiesparmodus.
ich vermute das sich dadurch das Auto nicht starten lässt und auch die Elektronik inkl OBD Dose komplett blockiert wird.
steuergerät der Batterie?!
Ich würde zum Freundlichen damit, statt weiter im Nebel zu stochern. Kost ein paar Euro, aber keine Zeit und Nerven. Und dann ist Ruhe.
Der EcoModus wird durch das Starten des Motors aufgehoben, ich kann also nicht
nachvollziehen, wie der EcoModus den Start des Motors verhindern soll.
Genau so ist es. Der Energiesparmodus ist kein Fehler und er verhindert niemals den Motorstart.
Der freundliche hat den Fehler gefunden
Lösung:
die Masseschraube hinter dem Batterie Kasten hatte sich gelöst!
Kosten rund 700€
thread kann geschlossen werden!
danke trotzdem für eure Hilfe
Besten Dank für die Auflösung.
700€ für das Anziehen einer Schraube?
Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen.
700€ für's Suchen?
700€ für's Suchen?
Wahrscheinlich. Vergleiche hierzu die Fehlerbeschreibung im Eingansbeitrag.
Eine systematische Fehlersuche bei Elektrik kann schon mal dauern. Auch wenn's schmerzt.
Ich kenne das aus meinen beruflichen Projekten: Kunde meldet Fehlfunktion oder will einen Nachtrag. Ich muss dann rausfinden, wo es noch einen zusätzlichen Relaiskontakt braucht. Die Rechnung ist dann: Relaiskontakt einzeichnen = 2 Euro, rausfinden welcher Kontakt wo genau hinmuss = 998 Euro. Total 1000 Euro. Oder so. (Und nein, das Geld bekomme nicht ich, sondern mein Arbeitgeber.)
Dann solltest du dich damit selbstständig machen 😃
Wäre nicht die schlechteste Idee 😁 – aber zu stressig, allem selber nachrennen zu müssen
