Wilfried Kaminski
mein Problem seit Anfang letzten (!)Jahres ist, das mein Auto mehr oder weniger "stottert". Während es in den unteren Gängen und im Stadtverkehr kaum bis gar nicht auffällt wird es umso auffälliger wenn ich auf die Autobahn fahre. Will ich im 5. Gang oder 6. beschleunigen (so ab 80 im 5. oder 100 im 6.) fäng der Wagen an zu stottern und beschleunigt ruckelnt. Ausserdem haben ich das Gefühl das er keine Leistung mehr hat und sich dann auf das höhere Tempo müht.
Der Wagen ist immer zum Service gewesen. Ausserdem habe ich diese Carbon Reingung machen lassen. Ausserdem wurden vor kurzem die Zündspulen gewechselt. Alles ohne Erfolgt. Ja und die Steuerkette wurde bei 90 tsd. gewechselt. Jetziger km Stand knapp 119 tsd.
Ich hoffe das ggf. jemand im Forum ähnliches erlebt hat. Alternativ wäre ich schon dankbar wenn mir jemand eine sehr gute Citroen Werkstatt (Betonung auf sehr gut) im Raum Hamburg oder auch Lübeck nennen könnte.
Wilfried
Bearbeitet von Wilfried Kaminski
Fehlende Infos.
Sind im Motorsteuergerät auch Fehlercode vorhanden?  z. B. Fehlzündungen auf Zylinder X ?
Hallo, ja die Macken vom THP kenne ich nur zu gut. Gibt es eigentlich zu den Reparaturen auch vernünftige Fehlerprotokolle? Da sieht man dann an Hand der gespeicherten Parametern was zu den Rucklern geführt hat. Nicht die Zündaussetzer als Fehler sind die Ursache, das sind die Folgefehler von zum Beispiel zu geringen Kraftstoffdruck, um nur eins zu nennen, oder anderen unplausiblen Werten. Das Ganze ist manchmal sehr speziell. Da hab ich in den letzten 14 Jahren mit dem THP viele Erfahrungen  gemacht bei der Diagnose.
